查看: 1785|回复: 3
AD高级规则设置
发表于 2012-2-13 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示  请教前辈们,这样的PCB,我改怎么设置规则才合理,感觉自己设置的一塌糊涂。
& B& o& ?4 d' F5 \1 z% {4 g比如,铺地跟Keepout的距离为36mil   ,铺地与电源线的距离20mil,铺地与其它器件的距离为40mil。
发表于 2012-2-15 20:21 | 只看该作者
铺地跟Keepout的距离为36mil   在设置内层地时,可以选择内缩36mil,在Design--Layer Stack Manager. U+ h6 N0 r9 ~
铺地与电源线的距离20mil         这个可以Net 到net 的距离 ,在Design--Clearance. V2 n$ l5 `% k# i
铺地与其它器件的距离为40mil   这个问题没问好,是别的器件的焊盘么???
发表于 2012-2-17 10:47 | 只看该作者
将电源/器件设置为CLASS,然后设置到DR间距规则里可以实现
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zhengzy + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-2-20 09:26 | 只看该作者
hqg 发表于 2012-2-17 10:47 1 g- r/ W* `3 n. D2 v
, b6 e- N0 \8 ^% v9 o) E
{:soso_e112:}  正在学习类呢! `6 F1 f* d" m3 W; k+ \
感觉这个用得好的话会方便很多的.
GMT+8, 2025-7-1 16:47 , Processed in 0.093750 second(s), 31 queries , Gzip On.
