查看: 569|回复: 4
[技术讨论] EMC整改求助
发表于 2022-11-9 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前求助过新项目的EMC整改,现在又有了新问题,请各位大神帮忙指导一下方向undefined' L3 J" e0 W0 |
在测试放电岛放电时,离产品最近的一个放电岛没有过,离产品比较远的两个放电岛测试过了。(±6KV,CLASS A要求), t, d  z, L  i* ?4 q7 C
在现场确认了一下,是由电源线束传导进去的干扰,通过增加磁环可以解决,但是不想增加成本,想通过layout的方式来改善。(共模电感也不想增加)+ _0 S. _  m. j$ J
请教一下各位大神,遇到这样的问题,可以怎样改善,是否可以通过增加各网络之间的间距等方法,谢谢!
) v0 d, F& \. b# N
, v2 ?' F: T$ O; P/ ~/ K
    2022-1-29 15:03
    推荐
    发表于 2022-11-9 13:26 | 只看该作者
    是电源耦合的话,改PCB是解决不了问题的。PCB设计不良会导致辐射干扰耦合,而传导干扰只能通过阻绝或疏导来解决。可以试试在电源线上加外扣式磁环,如果怀疑是临近信号线辐射耦合干扰,可以拉开距离做测试,同时加强敏感信号回路的去耦。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-9 11:04 | 只看该作者
    已经确定是“由电源线束传导进去的干扰”! J- _+ S$ P! Y( [7 D
    想通过layout的方式,共模电感也不想增加,这个不好解决
    + o/ j. G: S3 T7 h$ ]EMC整改非常注重源头,源头是什么,确定是电源线束?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-9 13:18 | 只看该作者
    如通过PCB重新设计,周期长,需要反复调试验证,成本包括时间成本也不低6 i4 H& C" f2 K. i+ R: H
    还有个方法,可以试试,切除干扰传导的途径就是将干扰向外传递的路径切断,让干扰无法向外干扰,也就是我们常用的滤波,屏蔽等方法。
    郁闷
    2023-1-12 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-9 15:42 | 只看该作者
    layout不是万能的,layout只能解决板级的问题,emc是系统问题,你的接地都接好了吗,都做到良好搭接了吗
    GMT+8, 2025-9-11 04:34 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
