查看: 469|回复: 3
protues 能不能同时仿真2个单片机?
发表于 2022-11-8 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如一个仿真文件里面有5块8051,运行不同的程序?可以吗,怎么设置?. |- g( j9 m* N/ h6 B
发表于 2022-11-8 13:09 | 只看该作者
应该是不可以的# Q+ S2 P; [; g0 x* y2 p/ O
发表于 2022-11-8 14:13 | 只看该作者
你可以针对每个CPU独立设置,每个CPU可以' _4 W$ W- J% ~: v0 H
执行不同或同样的程式,或是设置独立的FUSE,...等等都可以; Y8 ?" C  Y$ p8 `
只看你主机的CPU够不够力罢了,
; ]/ N# S1 L" [# L. }" I* \当然,必定无法实时执行,我曾经模拟一个小系统有将近10个CPU(都是AVR 8-Bits)都可以RUN,8 f% `3 k3 D/ i  m; b4 S$ Z
hex或cof甚至可以共用(若两个CPU跑相同的程式); A) ]- ^9 I9 M& z" v( s
发表于 2022-11-8 14:20 | 只看该作者
定是可以设置多个 CPU 一起仿真,但前提是您的电脑要很够力才行,不然显示 100% CPU Loading 都还跑不到正常的速度呢
, R: e3 t$ R! @
GMT+8, 2025-9-29 23:32 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
