查看: 548|回复: 5
如何在删除元件时相连的网络和走线不会被删除?
发表于 2022-11-8 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用pads2007的时候,在修改原来已经做的好PCB基础上,想通过修改来想得到自己想要的新的PCB,可是在删除不需要的元件时,与删除元件相关的网络全被删除了,本人很是郁闷,想请教大家,如何在删除元件时相连的网络和走线不会被删除?
. `1 [) N# \/ F3 Y2 [
发表于 2022-11-8 10:51 | 只看该作者
走线依赖网络存在
发表于 2022-11-8 11:04 | 只看该作者
用ECO方式来修改,你将原理图的元器件更换,然后导到一个新建的PCB里,用修改过的PCB跟之前的作比较,得出ECO文件再其导入你要更改的pcb就可以了!& Z  K3 O: O# R
发表于 2022-11-8 11:12 | 只看该作者
在要删除的器件的管脚的线上,每一个都走出根线,然后打个通孔结束,就是END VIA,你在删除元件的时候,孔和元件之间的线会删除,但是大段的长的到孔的走线还是会留下。注意孔打的小一点就好了。7 x! w  @& t, D
发表于 2022-11-8 11:20 | 只看该作者
在删除元件的时候有一个对话框:Delet Route,把前面的勾取消掉就OK了。
4 r0 o# ?9 u! Q) B& I
发表于 2022-11-8 11:26 | 只看该作者
如果你想用新元件替换旧元件,只能先添加新器件并定义网络,再删除原来的器件,如果只删除器件,好像无法保留走线,至少我没用过这个功能。# B4 f; `! x" m  V9 f  ~: K- x
GMT+8, 2025-7-19 07:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
