Ci2451是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)mcu的SOC芯片。 无线收发器特性: ◼ 工作在2.4GHz ISM频段。 ◼ 调制方式:GFSK/FSK。 ◼ 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。 ◼ 兼容BLE4.2 PHY&MAC。 ◼ 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。 ◼ 最高发射功率:11dBm。 ◼ 最高10MHz三线SPI接口。 ◼ 内部集成智能ARQ基带协议引擎。 ◼ 支持1bit RSSI输出。 MCU特性: ◼ 内建11阶低电压侦测电路(LVD)。 ◼ 1Kx14 bits EPROM。 ◼ 48 bytes SRAM。 ◼ 4个GPIO。 ◼ GPIO输入时可选择内建上拉及下拉电阻。 ◼ 输入可选为TTL/CMOS/无斯密特触发器。 ◼ GPIO输出可选择上拉或开漏输出。 ◼ GPIO输出可选择小灌电流或大灌电流。 ◼ GPIO输出可选择小推电流或大推电流。 ◼ 8级堆栈。 ◼ 1个8位向上计数器(Timer0),支持预分频。 ◼ 1个8位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。 ◼ 1路8位脉冲宽度调节输出(PWM)。 ◼ 1个蜂鸣器输出(BZ1)。 ◼ 38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。 ◼ 内建上电复位电路(POR)。 ◼ 内建低压复位电路(LVR)。 ◼ 内建看门狗计数器(WDT)。 ◼ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。 ——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz) ——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz) ◼ 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。 ◼ 6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。 ◼ 在待机模式(Standby mode)下可由6种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。 ◼ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断。 其他特性: ◼ 宽电源电压范围2.1V-3.6V。 ◼ 超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。 ◼ ESOP-8封装。 ◼ 极少外围器件,降低系统应用成本。 ◼ 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。
2 O# X4 n, T D9 h |
