查看: 671|回复: 8
logic导入DSN文件后,框选某几个元件会高亮一大片元件,单点没有问题,有大佬知道么?
    2023-6-20 15:04
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-11-4 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    logic导入DSN文件后,框选某几个元件会高亮一大片元件,单点没有问题,是logic没设置好还是orcad设置了啥?没找到是什么原因,有大佬指点一下么?
    $ r4 d1 y7 o0 u* L$ ^# v* u
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-11-4 15:43 | 只看该作者
    logic和layout要可以关联,你用logic打开原理图,再用里面的工具打开layout就可以了
    我可以关联哦,是LOGIC在框选某个元器件的时候会高亮一大片  详情 回复 发表于 2022-11-17 10:44
    发表于 2022-11-9 09:19 | 只看该作者
    应该是选中封装名了,可以试一下在左边的Project Explorer里选中元件然后右键选择Part Attributes把封装那一项删除看看
    跟封装名没有关系,不带封装名框选还是会高亮一些没有选中的器件  详情 回复 发表于 2022-11-17 11:06
    2023-6-20 15:04
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-11-17 10:44 | 只看该作者
    nocturne 发表于 2022-11-4 15:43
    ; j3 a7 _  V; T0 }9 p" W) Tlogic和layout要可以关联,你用logic打开原理图,再用里面的工具打开layout就可以了
    . ~5 h% d7 L  c5 [我可以关联哦,是LOGIC在框选某个元器件的时候会高亮一大片
    9 U( O. L+ J8 W' z
    2023-6-20 15:04
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-11-17 11:06 | 只看该作者
    pwj115 发表于 2022-11-9 09:19
    $ ~% Y1 \( o) n% ~! t% t应该是选中封装名了,可以试一下在左边的Project Explorer里选中元件然后右键选择Part Attributes把封装那 ...
    8 f" ^$ A) r1 ?  {8 p! k跟封装名没有关系,不带封装名框选还是会高亮一些没有选中的器件" b% N5 M4 h" h
    删除size和pcb decal这两项试试  详情 回复 发表于 2022-11-18 12:16
    发表于 2022-11-18 12:16 | 只看该作者
    苏景蔓 发表于 2022-11-17 11:061 Y+ X# A8 H/ e  u5 P6 \* [. a; A
    8 e# p; j. O; K" R8 G1 g  G删除size和pcb decal这两项试试3 Z" P0 o: l6 {1 I3 ~* b
    试了好久,发现DSN文件封装名隐藏之后再导进LOGIC还是会有封装名显示,而且到处飞,刚好扎堆在文字中,前面没发现,logic也删不掉 最后在ORCAD上试了一下Property Editor-PCB Footprint-Delete property,  详情 回复 发表于 2022-11-18 14:33
    2023-6-20 15:04
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-11-18 14:33 | 只看该作者
    pwj115 发表于 2022-11-18 12:16
    2 Q3 d% s5 s3 |( g0 c删除size和pcb decal这两项试试
      G4 m' O( V$ B1 |& T
    0 V) r* j+ V! m# H( w+ N最后在ORCAD上试了一下Property Editor-PCB Footprint-Delete property,再重新导进logic,完美解决,感谢感谢
    9 E, `0 x5 l, I6 ~; f
    logic可以删掉的,我一般都是那样删的  详情 回复 发表于 2022-11-18 17:13
    发表于 2022-11-18 17:13 | 只看该作者
    苏景蔓 发表于 2022-11-18 14:33, H6 W) I# }1 a9 d1 U: E
    试了好久,发现DSN文件封装名隐藏之后再导进LOGIC还是会有封装名显示,而且到处飞,刚好扎堆在文字中,前 ...
    - s, x9 P! p* l+ y3 d4 S7 w# xlogic可以删掉的,我一般都是那样删的
    9 Q6 T1 b, X* {; s2 m" c4 t. p' F
    我试了在logic Project Explorer选中元件 右键part properties -Attributes删光了也不是,还是有的 单独在外面选中封装名删除删不掉 你在那个位置删的?我再试试  详情 回复 发表于 2022-11-30 14:45
    2023-6-20 15:04
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-11-30 14:45 | 只看该作者
    pwj115 发表于 2022-11-18 17:131 S& B& d/ e) q/ S3 K7 `8 X- Y
    $ g& |; @+ Y3 o" b0 o5 {1 K% h% O我试了在logic Project Explorer选中元件 右键part properties -Attributes删光了也不是,还是有的
    1 `8 c$ j' l7 d单独在外面选中封装名删除删不掉7 t1 \& w2 i! b: d9 E+ A- I
    你在那个位置删的?我再试试$ S, I& u" [  Y9 Y$ E
    GMT+8, 2025-7-18 21:23 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
