查看: 1334|回复: 4
关于RJ45网络接口问题求教。
发表于 2012-2-10 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 V% y( ~& Q1 M! v! @  K+ c0 _' f" N1 V# Y" S" E
不带变压器的RJ45插座和一个HT5.08- 4P的插座接在一个变压器上。
$ i: [7 @% E, w- N网线单独和RJ45或者网线单独接在HT5.08-4P的插座上都能使用。' @) e: c3 n  t! Y5 R* k, @. n' p' O
但是当RJ45和插座都接上网线的时候就一直连接不上。RJ45和插座虽然都接上了网线,不过只用其中的一根网线接在电脑上,另外一根不适用。3 _5 f- y/ d: c2 \
一直连接不上,不知道是怎么回事。. W: {( w; {3 z  ]9 P1 N
电路图如下
    慵懒
    2021-3-9 15:17
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-2-11 16:55 | 只看该作者
    当然不行的!网线接到了RJ45上,就当然于有一条很长的天线了,对1脚上的讯号有很大的干扰,即使这根线不连接到电脑上,也是不行的.
     楼主| 发表于 2012-2-12 22:07 | 只看该作者
    ghl431 发表于 2012-2-11 16:55 + ~/ ~# E  ^$ B7 {" _. t
    当然不行的!网线接到了RJ45上,就当然于有一条很长的天线了,对1脚上的讯号有很大的干扰,即使这根线不连接到电 ...
      M8 ?; y- Q; e8 M0 x
    哦,谢谢指教。
    发表于 2012-2-15 17:19 | 只看该作者
    当然不行的!网线接到了RJ45上,就当然于有一条很长的天线了 ,% I: W5 y9 M* ^/ [  e% o2 K
    这样呀,那要怎么处理比较好呢?; M8 Y$ Y# F6 R( U
     楼主| 发表于 2012-2-16 10:53 | 只看该作者
    zzlhappy 发表于 2012-2-15 17:19
    1 Y) ], I( n3 ^( V  y& \当然不行的!网线接到了RJ45上,就当然于有一条很长的天线了 ,% j3 ^3 ]! C: x) m! [* U
    这样呀,那要怎么处理比较好呢?
    9 t8 v+ Q% H4 [; M5 N9 s6 n% e
    用哪个端口就插哪个端口,不用的就空着。这样就没干扰了吧。
    GMT+8, 2025-9-19 16:20 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
