查看: 264|回复: 3
普通的铜导线/电缆适用于什么频段?
发表于 2022-11-3 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问 普通的铜导线/电缆适用于什么频段?
0 }4 Q4 u7 Q' z) A! |在使用网络分析仪的一次100KHz-300MHz的测量中, 在10MHz以后测量结果核仿真结果出现了较大偏差。10MHz以内的测量结果可以接受,但是之后偏差非常大。 所以想问问这是否可能是由于铜导线的原因?/ t; K2 d+ n* ~
发表于 2022-11-3 14:43 | 只看该作者
导线的材料通常与电阻率有关,而与带宽和频率关系不大。& V& W: M6 j% @: I" A9 w
由于高频时电流有集肤效应(高频电流集中在导线的表面),所以与电缆的形式关系较大,为了降低高频阻抗,增加带宽,通常采用多股线(表面积大),或同轴电缆。
5 r8 Y4 J: H* o
发表于 2022-11-3 15:27 | 只看该作者
对于任何网络,宽带越宽其时钟频率就越高,铜线宽带也是一样。* P3 o0 r6 m, C
发表于 2022-11-3 15:43 | 只看该作者
通常电话线用在电话机时,频率低,只有4000Hz以下,要求不高,引入线是铁芯线(强度高,便宜)。在安装ADSL后,工作频率要高不少,通常是将铁芯引入线改用铜芯线,高频时衰耗较小,工作稳定性要好一些。
% X( l! f; h. K9 l# `
GMT+8, 2025-9-11 03:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
