PCBA焊接加工主要是指将PCB电路板与元器件经过焊锡工艺焊接起来的生产流程。在焊接加工的过程中容易出现虚焊和假焊等焊接不良的情况,虚焊和假焊会严重影响产品的可靠性,极大的提高产品的维修成本。
. G1 U& @; W' t9 h, D6 e6 i$ r7 u! Q2 p) c' h
PCBA焊接加工的虚焊和假焊缺陷问题,是由很多原因造成的,主要是由于焊锡不能充分浸润焊盘和元器件引脚,元器件与电路板焊盘不能实现充分焊接。在生产过程中,具体可以通过如下的方式进行预防。
3 M" r1 j% Y/ ]* L o
, p) ?, n, Y& J 1、对元器件进行防潮储藏
. f* ~6 A$ Q7 A* v) g/ f" p0 _
5 J0 p8 k4 @* S4 e 元器件放置空气中的时间过长,会导致元器件吸附水分,元器件氧化,导致在焊接过程元器件不能充分清除氧化物,产生虚焊、假焊的缺陷。因此,在焊接过程中,要对有水分的元器件进行烘烤,对于氧化的元器件进行替换。一般在PCBA加工厂都会配备烤箱,对有水汽的元器件进行烘烤。
: N! n' j2 Z7 s8 z& ^ J5 A D# Y j8 ^8 y. n \
2、选用知名品牌的锡膏
% s0 D7 t) y2 D
% {3 ^3 p* y. B; j }& G6 u PCBA焊接过程中出现的虚焊和假焊缺陷,与锡膏的质量有很大的关系。锡膏成分中的合金属成分和助焊剂配置不合理,容易导致在焊接过程中,助焊剂活化能力不强,锡膏不能充分浸润焊盘,从而产生虚焊、假焊缺陷。因此,可以选择像千住、阿尔法、唯特偶等知名品牌的锡膏。
! R( l9 l( l( E5 u% J6 o0 _2 _
3、调整印刷参数1 o4 V$ x: o! F3 [
# C! A+ ~2 l. R5 P4 {5 a; K, e
虚焊和假焊问题,很大部分是因为少锡,在印刷过程中要调整刮刀的压力,选用合适的钢网,钢网口不要太小,避免锡量过少的情况。
4 a% b2 p) _$ {( E$ |! x7 A+ M0 {5 _3 i/ }0 G+ Z9 _. b
4、调整回流焊温度曲线
0 E5 v( r. x/ W2 ]7 m, {
* R$ U% t3 F$ N6 A5 C 在进行回流焊工序时,要掌控好焊接的时间,在预热区时间不够,不能使助焊剂充分活化,清除焊接处的表面氧化物,在焊接区的时间过长或者过短,都会引起虚焊和假焊。
2 L/ G* y( K, Y) R$ `2 {5 `8 {' L6 `4 b2 L4 }
5、尽量使用回流焊接,减少手工焊接( _/ d, I5 b5 s9 [. k% Q C
0 z7 T5 f& s5 T' P
一般在使用电烙铁进行手工焊接时,对焊接人员的技术要求比较高,烙铁头的温度过高过低或者在焊接时,焊接的元器件发生松动,都容易引起虚焊和假焊,使用回流焊接可以减少人为的外在因素,提高焊接的品质。* N; q3 x" E' {- x
; S8 _. T( Y% n/ m4 y+ w( o
6、避免电烙铁的温度过高或低 + F' l( `0 I' ^ A' }
在PCBA焊接的后焊加工和维修时,都需要使用电烙铁进行手工焊接。在使用电烙铁时,不规范的操作,导致烙铁头的温度过高或者过低,都极易造成虚焊和假焊。因此,在焊接时,要保持烙铁头干净,根据不同的部件和焊点的大小、器件形状来选择不同功率类型的电烙铁,把焊接的温度控制在300℃—360℃之间。
( @4 ^" }2 T+ b: S1 M 在PCBA焊接加工过程中引起的虚焊和假焊,是由很多因素造成的,以上只是列举了一些比较常见的原因,通过以上这些预防措施,再结合实际的情况,就可以有效的减少虚焊和假焊焊接缺陷了。 1 ? o+ z6 t0 r
