本帖最后由 sugarbabysu 于 2022-11-2 13:28 编辑 - B. n& U8 L) R; T( S0 |" \- Q; W$ d
6 S# U9 a; L; z5 U/ S1 G
什么是盘中孔?盘中孔是指过孔打在焊盘上,通常是指SMD及BGA焊盘,简称VIP(via in pad)。插件孔的焊盘不能称为盘中孔,因插件孔焊盘需插元器件焊接,所有插件引脚焊盘上都有孔。 ) ^3 m; G2 p4 h
随着电子产品向轻、薄、小的方向发展, PCB板也推向了高密度、高难度发展,因此元器件的体积也在逐渐变小。例如:BGA元器件的封装小,引脚的间距随之变小。引脚间距小则封装里面的引脚难以布线,需换层打孔布线。 % a: x8 ^/ K9 R. |$ x) X
在BGA引脚间距小无法扇出时,解决的方法只有一种,哪就是打盘中孔。还有就是BGA背面放置滤波电容,当BGA引脚多时背面的滤波电容无法避开引脚扇出的过孔,只能接受滤波电容的焊盘上打孔。因此盘中孔存在两种情况,一种是在BGA焊盘上,一种是在贴片的焊盘上。 7 A e; J9 F; I: Y: l" H
在此建议在间距足够的情况下,尽量不要设计盘中孔,因为制造盘中孔成本非常高,生产周期很长。 8 a7 x' G0 z8 S; C/ l1 ^0 ]
! ?3 D2 M8 Y- a
2 i) c& K: U6 w
无需设计盘中孔
- J3 Y2 {2 \7 ] B# {在进行PCB布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于BGA类的器件扇出,引脚数目太多,而却BGA区间必须要扇孔在焊盘之间的中心位置。关于BGA扇出的设置参数,过孔0.15-0.2mm,线宽3-4mil,孔环0.3-0.4mm,因此BGA引脚间距需要大于0.35mm,方可正常扇出。
$ ?+ {3 A9 `. I需设计盘中孔 . {+ B+ o& x3 I+ i2 z1 f! z
在BGA扇出前,我们需要对via孔的孔径进行设置,否则孔径不合适也不能有效扇出,或者扇出结果不正常。当BGA引脚间距过小无法扇出时,需设计盘中孔,从内层走线或者BGA器件的底层走线。
& I& k+ t2 h- R7 s2 w
0 ~4 D* g6 J# [; D% C: f+ k盘中孔的生产工艺 3 C Z+ g, c0 l! y) X; F6 k/ L
1、BGA上面的过孔一般定义为盘中孔,需要塞树脂,树脂上面电镀盖帽方便客户焊接。客户有要求BGA上面的孔不塞孔的除外。% Q) L* n9 s1 p& F( z S H
2、除BGA以外,当客户要求所有过孔树脂塞孔时,贴片上面的过孔同样定义为盘中孔。$ g! I$ S% t7 P2 D" Y: x4 o- o
% t3 I: |( ^2 x T; K! ^: g1 p
盘中孔定义
* U: G$ h( Z2 D2 C& h生产工艺流程
% W9 Q2 a* K& @钻盘中孔→镀孔铜→塞树脂→固化→打磨→减铜→去溢胶→钻其它非盘中孔(通常指元件孔和工具孔)→镀孔铜和VCP面铜→正常流程……3 n2 I" j4 r& G$ R& k [7 ]
塞孔工艺能力 4 G6 f6 } n: Z4 h, Y" \
3 e, K0 W6 t" N: f/ E! N9 j; G9 c2 ~/ p' @+ l5 Q+ O1 w0 y
5 j6 A8 I6 Z# }: F$ o) L+ f) g8 a; I
一般器件的封装引脚少无需设计盘中孔,BGA器件的引脚多扇出的过孔占用布线的空间,如果把过孔设计为盘中孔,孔打在BGA 焊盘上则可以预留出布线的空间,当引脚间距过小无法布线时设计盘中孔,从其他层布线。! }- [6 d+ k9 u$ Z( F8 ^- C1 b, O# I
/ a1 C: u/ L0 z! L9 @
; H% B; _9 X2 M- T ; N( G( w: |+ |9 ^' h! r% s% I$ k
: U# X# Q9 v9 e: x6 A- Q/ }( u在BGA器件内走线需要打很多过孔时,BGA器件背面塞滤波电容很难避开过孔。因此过孔打在焊盘上面,成为盘中孔。
6 X# G! p' v- j+ O+ d5 ?
3 X$ P* T& A! ~& U l3 R5 W" \! N5 G
不做盘中孔工艺, z. {* W- _7 @5 ]% T* L7 T) _. w
盘中孔需树脂塞孔,然后塞的树脂上面镀上铜才利于焊接。当盘中孔没做盘中孔工艺,不做塞孔的结果是焊接面积小,孔内藏锡珠或爆油现象,导致虚焊。, A% k) U# _0 G5 e6 z6 Y
; |5 ^; F* ~4 E: O9 D6 N4 n
3 v: N) v$ [: t/ L3 K3 s( A! aBGA焊盘小如再设计盘中孔了,基本上没有了焊接面积。因此盘中孔需要做树脂塞孔,电镀把孔填平才利于焊接,不会出现焊接不良的现象。
! n4 [7 B* n' i9 T0 D6 X, ?. b6 J3 _$ R* z
* q. w) c: I; ~# H. ~ E, d
4 f9 ~6 r, b4 u2 e3 r5 ]/ @9 |* r
1 D v$ M. f5 |9 n& S$ b |
