查看: 310|回复: 5
主板的接收灵敏度怎么调
发表于 2022-11-2 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想向大家请教下,怎么调射频的接收灵敏度!1 s7 W! D! a- @. V
发表于 2022-11-2 11:23 | 只看该作者
先调试发射与接收的公共端,将匹配调到最佳,主要看下发射功率的余量是否足够及是否收捻。' T  Z" Q4 B; O, f" V
若都OK,再调试接收端PA到SAW ;SAW到中频。主要看下损耗和接收灵敏度两个指标。
发表于 2022-11-2 13:38 | 只看该作者
看看发射功率的余量,是否足够及是否收敛。
2 c3 D4 g* g# x4 g( G# T1 Z余量:指在最大功率等级下将功率的ADC值打到看下饱和功率,如GSM900 要求5功率等级正常调到33DBM,在ADC值为1023的时候看下它的最大功率是多少,若用MEAT打出来是34DBM,说明它的余量有1DBM!
4 `: Q: b2 o* }  j% e4 S收敛指的是各信道要平坦
发表于 2022-11-2 13:44 | 只看该作者
在合适的范围内,余量越大越好
发表于 2023-1-16 16:53 | 只看该作者
接收用网分好像不好调* w1 m2 V# k7 \% q
发表于 2023-1-17 10:07 | 只看该作者
换CL,屏蔽箱调,
GMT+8, 2025-9-11 08:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
