查看: 401|回复: 2
SMT贴片红胶的使用目的与方式
发表于 2022-11-1 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 SMT贴片红胶贴片胶使用目的:* D: F4 r& Y$ I
# G1 R* @1 v7 A/ A9 _! X
  ①波峰焊中防止元器件脱落(波峰焊工艺)。在使用波峰焊时,为防止印制板通过焊料槽时元器件掉落,而将元器件固定在印制板上。
' C1 n5 s: }6 `/ W0 m- `3 w9 i4 x- w3 C8 g  n, M/ O
  ②回流焊中防止另一面元器件脱落(双面回流焊工艺)。双面回流焊工艺中,为防止已焊好的那一面上大型器件因焊料受热融化而脱落,要使有SMT贴片胶。
& t* Z7 T- M( m2 H! b, j' e/ h8 w. ~& R& M' _9 J6 T8 d
  ③防止元器件位移与立处(回流焊工艺、预涂敷工艺)。用于回流焊工艺和预涂敷工艺中防止贴装时的位移和立片。" H0 V: ?8 b+ s2 n* }' F
0 f5 ?5 ?/ r' m9 k' e
  ④作标记(波峰焊、回流焊、预涂敷)。此外,印制板和元器件批量改变时,用贴片胶作标记。8 f) P$ r" c$ f* Z2 H& h8 Y
) d  A6 V* k( @% S" _* N8 [  SMT贴片红胶按使用方式分类
# S3 w- K6 C: g# e* ]0 d
( Q/ X; p7 C7 O  a)刮胶型:通过钢网印刷涂刮方式进行施胶。这种方式应用最广,可以直接在锡膏印刷机上使用。钢网开孔要根据零件的类型,基材的性能来决定,其厚度和孔的大小及形状。其优点是速度快、效率高、成本低。5 G1 y9 Q7 C- B. K& ~$ m1 Y, ~' c1 O
% r7 ^; P- B' s6 h0 w* |
  b)点胶型:通过点胶设备在印刷线路板上施胶的。需要专门的点胶设备,成本较高。点胶设备是利用压缩空气,将红胶透过专用点胶头点到基板上,胶点的大小、多少、由时间、压力管直径等参数来控制,点胶机具有灵活的功能。对于不同的零件,我们可以使用不同的点胶头,设定参数来改变,也可以改变胶点的形状和数量,以求达到效果,优点是方便、灵活、稳定。缺点是易有拉丝和气泡等。我们可以对作业参数、速度、时间、气压、温度调整,来尽量减少这些缺点。$ r9 x. n6 _; s; R9 ~: ~9 o
- t: l$ A- y0 F' o8 e, p  C)针转方式: `0 i0 z! q0 S
& B* E1 z% }, N! R0 `
  是将一个特制的针膜,浸入浅胶盘中每个针头有一个胶点,当胶点接触基板时,就会脱离针头,胶量可以借着针的形状和直径大小来变化。7 P. W' V, `7 a- T: `( }3 A. x& c
发表于 2022-11-1 17:55 | 只看该作者
由于红胶受温度影响用本身粘度,流动性,润湿等特性,所以红胶要有一定的使用条件和规范的管理。
; {- \. ^5 E4 ~! G$ I% q
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-11-1 18:50 | 只看该作者
    防止器件脱落
    GMT+8, 2025-9-28 07:56 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
