查看: 727|回复: 8
[技术讨论] ESD静电测试
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-11-1 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位,关于控制器的ESD静电测试,有几个问题一直不明白,想在此请教下,* m% L3 ]# f. G' F9 [4 Z$ ^
    1、静电测试过程中,被测的控制器是否需要上电?需要的话,是否需要带实际负载测试?
    # K: L2 F! G9 {. q8 ~2、在进行静电测试中,主要是对控制器的那些部分进行放点测试?是根据什么标准去选择这些测试点?
    : [8 L9 \+ V- z" O, }4 e
    2024-11-4 15:01
  • 签到天数: 386 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-11-1 16:21 | 只看该作者
    肯定要上电,并且测试过程中要完全工作正常。
    发表于 2022-11-1 17:10 | 只看该作者
    1.肯定要上电了,要在产品正常工作的状态下测试。) U0 I  E/ `6 R4 q, J; O' f, ~
    2.金属外壳和热插拔接口需要做接触放电,有缝隙和接口要做空气放电测试
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-11-1 17:17 | 只看该作者
    当然上电测试了,并且是实际负载或等效负载,不然测试有什么用,ESD测试的就是你的系统会不会死机、复位、误动作等,ESD一般不会损坏设备,如果ESD损坏设备那回去把设计砍了
    2024-3-28 15:55
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-11-1 19:04 | 只看该作者
    各个行业有各行业的标准,先看标准,标准上一般有测试方法 ,ESD包括接触放电和空气放电
    擦汗
    2023-5-22 15:04
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-11-2 09:49 | 只看该作者
    要上电的,而且要保证测试过程中产品能够正常工作,一般要做接触放电(金属部位和手碰到的一些部位)和气隙放电(产品的缝隙和接口),而且有规定的放电等级,等级越高越严格
    发表于 2022-11-4 09:29 | 只看该作者
    上电模式和断电模式都需要测试。(上电模式测试主要),需要带实际负载,ESD抗扰度测试主要就是模拟产品实际使用状态和环境的人体静电测试。测试的点大致是接触放电测试金属,空气放电测试非金属的点。(有需要更详细的ESD问题可以联系我)
    郁闷
    2023-1-12 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-7 21:20 | 只看该作者
    需要,是的,测试模拟的是正常应用环境。能接触到的部分,金属部件接触放电,塑料空气放电。通讯接口和非通讯接口以及不同等级的要求不同,查询行业标准。
    发表于 2022-11-7 21:53 | 只看该作者
    若无特殊规定,应根据以下规则选取控制器的静电放电方式:
    1.     针对金属外壳、焊接处、PIN脚等电导性位置施加接触放电。
    2.     针对涂有金属漆的绝缘表面、按钮、开关、操纵轴、显示屏、缝隙等绝缘位置施加空气放电。
    通电模式测试放电点的选择,应覆盖在产品上电状态下,可能被人触及的所有典型放电点位置;
    断电模式测试放电点的选择,应覆盖在搬运、装配、使用、维修时,可能被人触及的所有典型放电点位置。
    . L- ]! T5 p6 E" w
    GMT+8, 2025-9-11 04:34 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
