查看: 280|回复: 2
arm汇编语言跳转指令的特殊用法
发表于 2022-10-31 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于 ARM 汇编语言跳转指令的特殊用法。有如下两条跳转指令: beq lablef
# }7 ~9 h) b# P4 R/ A; hbeq lableb - E5 p: }' C1 m
其中 lable 为某段程序的标号,beq lablef 表示向前跳转到与当前指令最接近的标号lable 处执行,而 beq lableb 表示向后跳转到与当前指令最接近的标号 lable 处执行. 4 u% b+ N$ B$ Q+ h
在 arm 汇编中有定义这样的用法吗 . }1 I" M; Y$ ]4 V
- ^/ e% A% Q3 @9 N5 @( w
发表于 2022-10-31 11:24 | 只看该作者
没有。我没有见过这样的!!
发表于 2022-10-31 13:57 | 只看该作者
在进行嵌入式 Linux 开发的时候,是绝对要掌握基本的ARM 汇编,因为 Cortex-A 芯片一上电 SP 指针还没初始化,C 环境还没准备
/ b" c9 g8 s/ i4 n0 [4 A- O好,所以肯定不能运行 C 代码,必须先用汇编语言设置好 C 环境,比如初始化 DDR、设置 SP指针等等,当汇编把 C 环境设置好了以后才可以运行 C 代码。) y( F( c5 l3 J/ q+ U& w! [% c
所以 Cortex-A 一开始肯定是汇编代码,其实 STM32 也一样的,一开始也是汇编。
GMT+8, 2025-9-10 22:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
