推荐 Layout 目前为止说明过的栅极驱动电路的功能有以下几个: l 栅极电阻(调整开关速度) l 缓冲电路(增强栅极驱动能力) l 栅极浪涌保护(保护 MOSFET 栅极) l MOSFET 短路保护(防止过流时发生损坏) l 驱动用电源 以上所有必要的电路器件必须全部安装在印刷电路板上。虽然理想情况是把所有的功能器件都紧靠 MOSFET 进行安装,但是需要确定基板 Layout 布局时的优先顺序。 另外,根据所使用器件的特性和电路拓扑,产生的栅极浪涌的大小和对策的优先顺序也会发生变化,因此在探讨 MOSFET 外围电路的 Layout 设计时,需要仔细考虑应该尽量减小哪种功能的布线电感。 电路拓扑的分类方法,可以根据 MOSFET 的结构和开关动作进行区分。也就是说,可以大致分为使用单个 MOSFET 的单端结构(Single)和将 MOSFET 进行上下串联后使用的半桥结构(Half Bridge),其中,按照 MOSFET 的开关动作方式,又可以分为硬开关方式(Hard Switching)和软开关方式(Soft Switching)。 在半桥结构中,非开关侧 MOSFET 会受到开关侧 MOSFET 动作的影响,而在单端结构中仅使用单个 MOSFET,因此只需要考虑自身的开关动作就可以了。 另一方面,使用每一代产品时的必要功能是不一样的。这是因为每一代产品的开关特性和栅极额定电压范围是不同的。 表 5-3 列出了使用不同世代的器件和电路结构时,必要功能和 Layout 的设计方针。根据下表的顺序来决定对策器件的优先级,应该既可以在产品的额定范围以及进行使用,也可以实现高效率。 2 B; E4 _2 }8 B9 R4 z
