EasyARM2100AXD 调试时出错,故障现象: 按照光盘上的方法设置好 ADS1.2 后打开光盘上的 expamples\gpio\c\LedDisp 的工程文件(从光盘上拷贝到硬盘,已去处只读属性).
1 q0 W6 b. ]& x7 D编译通过后,按 Debug 按键运行调试,进入 AXD.按 Go 按键,EasyARM 没有反应.再按Stop 按键. # v7 v( j, h. A0 j# h8 W$ s
AXD 弹出两个确认框窗口:
& q# I3 x" X& z7 E* e5 e$ X! o"No disassembly could be read at the requested address". $ R T. n7 C. F
如果进入 AXD 直接按 Step 按键,也是会弹出同样的两个确认框. 9 k( I' v3 U0 B6 f( M5 _
软件是光盘上的,没有经过任何改动.光盘上的程序试过 4,5 个都是这种情况.
8 n# [, S9 a) gAXD 的设置是按照光盘上的说明设置的.
6 u& }8 u p+ D4 n0 GEasyARM 上的 JP8 是断开的.ADS 在出现这种问题后重新安装过,故障依旧. 4 i: m9 e3 Q- P
出现这个问题前,可以调试.只是单步的时候感觉比较慢.差不多 1-2 秒钟才能单步一次. 9 i1 D7 O% j/ n: ~
; \- f/ f0 U( r- q: D2 N# h( c |
