TA的每日心情 | 衰 2023-11-22 15:02 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
一、电磁阀工作过程
8 ?9 |9 r$ L) k6 z0 y
2 B6 j% E& ?' f: T电磁阀是一种自动控制的执行元件,在许多生产机械中都可以看到,例如,在工业机器人多功能工作站中有许多电磁阀用来控制真空吸盘工具吸收物品进行码垛作业,除了分拣系统可以看到电磁阀用来控制钢瓶进行物料分拣作业,以及 CNC 机床控制系统也可以看到电磁阀的使用。这些电磁阀的使用或多或少都涉及到 PLC 的控制,下面朋友们谈谈电磁阀的工作过程以及如何与 PLC 一起使用。; p; r2 [8 C( c) o
|" l3 k& ?/ ]1 G
5 d& y' ~+ J+ e' X7 W为了可以说明这些问题,下面需要我们以单控电磁阀为例来聊聊电磁阀的工作发展过程。数字信号处理器(DSP/DSC)其实一个电磁阀主要就是企业利用网络电磁线圈进行通电时,那么静铁芯对动铁芯之间产生的电磁吸力,从而使阀芯改变自己位置信息实现电子换向的功能。在下图中,当电磁阀是否处于一种断电时其气流是从进气口4进气从出气口5出气,另一个重要通道是从进气口1进气从出气口2出气。;当电磁阀处于没有通电时其气流是从进气口1进气从出气口4出气,另一个数据通道是从进气口2进气从出气口3出气。。就是因为这样学生通过对电磁铁线圈的通断电保护控制达到了对气流影响方向的改变。
' ?2 {6 a3 [ ]5 K
: G P2 g' Q" d' B+ U$ m9 z- q
$ S! P% ]% U* [, |. p我们作为最常见的有方向控制阀,主要是进行控制系统压缩以及空气所流过的路径,达到有效控制研究气流的接通、单片机(mcu/MPU/SOC)断开或者企业流动的方向。方向控制阀的阀芯在不同的位置,各接口有不同的通断位置,把这两者都是经过分析不同的组合方式可以得到实现自己不同社会功能的方向阀,常见的有两位两通电磁阀、两位三通电磁阀、两位五通电磁阀等。
' e: y6 e: s1 B6 y' ~, k# q0 T9 e. v+ c* f& c
+ V2 z# R0 z1 k! k9 Y
电磁阀由PLC控制,有两种线圈,其额定电压为直流24v线圈,可由PLC输出端直接控制,另一种线圈的额定电压为交流220v线圈。 我们也可以使用中间继电器的常开触点来控制螺线管线圈。! H7 N4 H( i3 ?" M
. O, R$ p# Y4 E* R8 A
: i, Z3 |5 v" O# k7 A第二,电磁阀不工作的原因
7 F* ]3 U* E) ^) b6 I
1 @( [; X" t1 D; F7 ]$ l* _
4 Q* u) t: H( \9 t3 N2 D, Z电磁阀不工作的第一个原因 n+ N/ H% F( `7 B
: X' r. g9 y8 W6 x |6 O2 _
; `8 q& G" j6 }9 _1 ^3 w电磁阀进行产品的接线头安装不牢,有脱落和松动的现象,嵌入式-cpld(复杂可编程逻辑器件)导致电磁阀控制电路设计无法通过通电,处理管理办法是检查学生重新给电磁阀的线头通电。- T7 ? i; O! S/ |4 b M: o7 |& E
4 ?) y0 _% @. L8 X/ [! u! p+ m
9 p+ x* e! [, B) E. L3 h" H2. 电磁阀不工作原因29 W: D R/ y) R7 u
) a* K |6 Y: s( X6 U8 h9 Y
" m$ H1 r6 `) l. u' F. g电磁阀的线圈已经烧坏,用户可以拆下电磁阀产品的接线,用万用表测试电磁阀是否已经打开,如果是,需要检查电磁阀的线圈,检查线圈是否已经烧坏。电磁阀线圈烧毁的常见原因有: 线圈阻尼绝缘性能下降,发生漏磁现象等,如电磁阀弹簧过硬导致线圈受力过大,以及电磁阀线圈转动过少不合格会导致电磁阀线圈烧毁。- a- O& X, E' B3 l4 O
" D' F7 E7 ] H0 y4 L
2 M2 b8 `* f8 Y. b6 x' A& R
解决方法:电磁阀的线圈上有一个按钮,0表示正常工作,1表示停止工作。用户可以通过将0调整到1来开启它。; @/ f$ L/ F9 d/ }% x
& o0 Z: e) M+ a2 \; X5 |8 H1 V, {; C) g5 j% L& |
3. 电磁阀不工作原因
0 n/ }! b* Y# ~8 p) ^, c, V6 H3 S" {0 d
# ~9 Z" m y& m/ s+ \
电磁阀产品出现泄漏现象。对于受力阀门,如果垫片等部件磨损,就会导致气压不足,不能满足阀门工作压力条件,导致阀腔气体和启动、关闭困难。处理方法是检查电磁阀的密封件是否磨损,根据情况修复或更换新的密封件。
' k& A2 q. d8 i( R; P8 c
8 f) t# d8 C# l3 m
: s0 R. @4 ~% {0 U: [& D4. 电磁阀不工作的原因有四
! B' p, ~ X1 l+ c2 X0 g- n0 _* L
4 V3 m' T) A. ?( J! v% V$ C2 t9 s- j A: E! Q9 D3 [7 U" o! {6 }. S
电磁的机械设备故障:卡住无法进行工作。造成电磁阀卡住的原因分析多是电磁阀内部有杂质进入,或者电磁阀的润滑油已经失效或用完,机械设计产品管理工作的时候应保持企业内部的清洁,否则可能发生故障的比率是很高的,而润滑油则是有利于学生减少工程机械工业产品公司内部的部件之间的摩擦力,减少磨损提高教学工作学习效率,同时对延长产品主要零部件的使用寿命也有存在较大的促进社会作用。0 ?) p+ S# [2 E% a% k
" Q/ H, l$ k! J5 v0 b. ~( s5 g5 F7 ?! [" y* l& ^/ G# F* [5 E
处理方法是清洗电磁阀内的杂物并添加润滑油。) P' [ }% K6 W& h
- l$ O4 o& n. J5 R8 O3 z
创芯为电⼦主要从事各类电⼦元器件的销售。提供BOM采购服务,减少采购物料的时间成本,在售商品超60万种,原⼚或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满⾜客⼾⼀站式采购要求,当天订单,当天发货,免费供样!2 s% e# M$ L, E1 [& d
" Z |; I( `7 `# W, [! s, O7 D, J/ W! P; q4 o, a
% A" y9 f) p3 u |
