查看: 383|回复: 2
SMT常见不良责任归属判定
    2022-12-27 15:07
    发表于 2022-10-27 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、物料问题
    ( R/ L+ M0 g3 w2 H: t1.无焊料、开焊,发现器件引脚表面有明显氧化或发黑现象,为焊端氧化引起,可判定为供应商物料问题;引脚无明显氧化发黑,但手工烙铁加锡加不上的;/ h& Q5 w" _" d2 r5 x
    2.炉后开焊,发现由于器件焊端脱落,可焊性差导致;' D1 }; c9 U8 f3 @/ _* r
    3.器件管脚变形导致的虚焊、开焊;
    7 p, P- N6 `: }# f1 t& g. O4.PCB过炉后起泡、分层、变形,器件过炉后表面裂开、缺损;) w- a$ J. ~& y3 y! d
    5.PCB板表面丝印模糊,焊盘脱落、表面划伤(颜色深旧无撞痕);
      D" p0 \- p7 b4 E1 F/ _6.偏位,发现由于器件底部焊端不平,导致单板传送中发生摇晃,发生偏位的;
    . c# s) h+ _9 n" ]" o, R5 t7.焊点表面有吹孔放气现象;
    ) `, K! }+ q9 c% w0 A8.器件破损;物料描述包装盘上技术参数与实物丝印不符合;5 Q  W6 l8 O4 Y% _  G! t
    ( B4 U3 Q* g! `$ B二、设计问题
    , O8 K7 c7 @- a7 o  c0 m) b1.焊盘过大或过小导致的虚焊、开焊;; `" ]' h% T3 `6 v9 n
    2.相邻焊盘相连导致的短路;# c" L! v, s! U) l. Z" `' i( j9 P2 K
    3.物料批量隔离或ECA返修;
    4 b4 H; ^, N( S. S/ h( j4.Chip件没有热焊盘设计导致的偏位;
      o, V# Q1 @( T! D! f5 p! l( m5.PCB 可焊端铜箔上的过孔导致的少锡,假焊,透锡;(Via in pad)! E& D9 s5 K2 r: J( W7 M" s
    5 h8 ~/ z$ [" j3 Z9 g) @& g
      ?8 n# L8 B6 C1 h/ F三、工艺问题
    . e+ W4 v7 b" k3 }1.管脚平整、可焊性良好,无锡膏或少锡导致的虚焊或开焊。1 K9 ^+ _8 a& z' ^* O# D
    2.多锡,非焊盘相连导致的连锡(短路);
    + C- w: z' l$ ^7 R7 U4 x7 Q3.炉前不偏位炉后偏位;
    6 M' h9 b& l- t- D3 x5 x9 P4.没有执行工艺变更导致的漏贴或多贴;6 a4 k1 F) I" B( n' {
    5.编程问题导致的器件方向贴反;% M( v* J8 s1 r9 g- t- V; k3 F" c* y
    6.焊锡膏没有熔融(生锡,生半田);
    ! r( N# Q: g5 e7.立碑,焊盘锡量均匀,已焊接一端的焊点润湿良好;, ~% T8 b6 ]5 q
    8.批量错位;
    ( w( C( Z) C& i0 X7 k7 L6 e8 J, ^' L/ F: v5 |$ n/ z4 }2 u
    / A$ t) o+ ?& \# i6 i3 t
    四、设备问题8 g0 I6 L% u& ]+ E% b4 n6 ?# A
    1.器件偏位(非批量性);* f/ N4 s- ?0 X: k/ c8 X
    2.物料飞料,漏贴(偶尔发生,非批量性)5 T5 g. Y. b" d4 {: e
    3.侧立、贴翻
    7 o6 z8 V$ Q0 }+ w  x
    ) ^/ n3 [0 c# J- J8 h
    # v- Q. U" Y  h  ?( [  j
    五、操作问题7 q  E" b) C2 }4 @  v" p
    1.手贴器件方向反,管脚变形,短路;
    7 j; ~" h  m* D0 ^% A2.焊盘脱落,撞件,锡裂;
    ) R; J) I& ~* L- X* M3.PCB板划伤、破裂(经工艺PE分析定论);0 A) K' P! f+ u. q4 w& S( C
    $ ?/ {3 x2 ^2 s0 u8 M9 K, G
    ( c. [! Z4 S- j六、环境问题" I' ]  d7 {8 g4 F  T
    1.周期性批量锡珠,经烘烤OK的;
    . j1 ^: R8 O8 U5 S  Q2.周期性批量假焊,经烘烤OK的;; l1 y4 U, _8 k/ S1 a6 {% C
    ) a* _1 A, _0 U+ y; ^
    发表于 2022-10-27 15:11 | 只看该作者
    现在做板子,最好就SMT,很多芯片太小了,不好焊接。0603的封装,手工很难焊。
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-10-27 15:13 | 只看该作者
    我们的封装都是用的建议尺寸
    GMT+8, 2025-9-28 07:56 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
