查看: 3285|回复: 6
哪位大侠知道什么问题
发表于 2012-2-8 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Reading file --  F:\orcad\123.asc
9 P4 i$ ^$ T! {; F  K" B$ Q*Unspecified or unsupported version of ASCII file
" c. \4 h9 T' ?*pads-PCB*
- w  h) ^( m. x; {! t. tNo more items matching search item < PH* >1 v( E8 b8 c- x& e6 `  h( _
J101             PHONE% S! v. b& b# m' P% Y
*Part name not found J101$ w! o2 c8 B' h& J! J* e
CON102.1 CON104.2 R120.1 J101.2 CON103.11$ D6 ~* F% F: L" j! x0 }
*Part name not found J101: G" j( f* c  |
CON102.2 CON104.3 J101.4 CON103.125 x9 v2 I6 ~2 l, W3 l
*Not valid pin name for part type CON102.48 W) M$ ^: S# w% ]  |! [
CON102.4 CON104.1 J101.3 R119.2
; E9 t  g& G% @" y# O7 Z*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal LINE_OUT_DET( t" r7 F+ \3 V
*Part name not found J101) V" h. H6 u: K/ S# u8 ?5 [
L101.1 J101.5
' P$ I$ G5 A: v*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal N1053914; R' ^5 r' ^' E' H4 D, P
Warning: deleting signal LINE_OUT_DET; _2 Z) Y+ z0 _  y9 d0 y
Warning: deleting signal N1053914" X- ~9 J- d6 V- s
**INPUT WARNINGS FOUND**
% D1 O) i" q) z4 [! r; _7 ~( o# F  y3 p( e& G: o* W9 h: o+ [
4 {7 P' f" Q; y- T- I9 L1 d6 V上面是 orcad的网表导入pads时产生的。它的意思是不是 没有pcb封装, 但是我的pcb封装都有的啊
发表于 2012-2-8 16:04 | 只看该作者
有的元件 的“part type  ”没有和封装对应上
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:06 | 只看该作者
对上了  part type直接填在  PCBFootprint 就可以了嘛
发表于 2012-2-8 16:10 | 只看该作者
dabing715 发表于 2012-2-8 16:06 - G6 j1 `  P- @
+ O, `' ]6 j2 t+ `9 V, h
填写ORCAD的封装,即Footprint,此处必须填PowerPCB库中的Decal,而不是Part。
' X& ~3 q! |5 K' ^* i; i4 x3 p) |6 b! j) o
来自:http://www.dzjs.net/html/PCBjishu/2007/0809/2477.html
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:26 | 只看该作者
兄弟 你搞错了,呵呵
- a+ k3 C. b/ [/ M
发表于 2012-2-8 17:33 | 只看该作者
好像是PCB库中没有相应的元器件封装
 楼主| 发表于 2012-2-8 17:43 | 只看该作者
有的( |! z+ A, ?5 ~( I) V) S( I
4 t2 W& K% C# P1 ]
GMT+8, 2025-9-30 15:55 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
