查看: 391|回复: 2
ERTC实时时钟--AT_SURF案例
发表于 2022-10-27 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 风吹过后 于 2022-10-27 09:54 编辑 8 w6 Q) w. f: d# E6 @2 M# c; V
; H# J$ G' T; Y9 X/ Z* _/ IAT32实时时钟(ERTC)是一个BCD计数器,内部完整的实现了日历计数逻辑,ERTC计数逻辑位于电池供电域,只要电池供电域有电,ERTC便会一直运行,不受系统复位以及VDD掉电影响。
6 N* a* S- D; o; bERTC主要具有以下功能:& l( {# t! \8 v9 ~* N
―        日历功能:年、月、日、时、分、秒
! P7 x* c1 U' z: `6 |' R+ l$ V+ `# \―        闹钟功能:闹钟A、闹钟B# D3 K5 N. D9 q
―        周期性唤醒功能- z: U; k2 Q0 h3 }- p$ N# C+ k
―        入侵检测功能6 g' N( F) X6 t$ u! _" p
―        校准功能:精密校准、粗略校准
; X* |2 y6 j7 L) b$ M! c; y- d该例程展示了如何使用ERTC实现日历功能,并通过LCD屏将日历显示出来。
. V( e, U# v3 Z1 ~* F6 b7 D5 Y. t  c& w: B4 M3 i% b8 Y
资源准备5 K+ W2 D8 Z- K
硬件环境:
9 N% X) {- p+ g$ _* Z& q2 G2 J对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
& h' l( Z0 z( e9 |, E8 A/ V软件环境:) J) `6 _, N6 @
AT32F435_437_Firmware_Library_v2.x.xprojectat_sufr_f437examplescalendar
- l( C5 y* t3 E, X! F) X9 S( _, v( y1 z
硬件设计4 u) V1 ?: o3 t" J4 v7 A. M
本案例使用的硬件资源有外部32768Hz晶振、电池,对应的引脚如下:
4 L. Y- b; {8 o" B4 N/ f. R表-硬件资源使用
) n' l$ I3 D" ^' g& Q% f# b* c5 N; G+ j  p# J
, o( _$ U6 F- N3 z% f* y
# @2 O; A! Y0 N  ^% Z/ r对应的电路原理如下:) f; A2 i# v! h6 O  |
图-外部低速晶振电路原理图" t! H- Z1 u0 e  {0 R% G9 m
- I" d; p$ b( S- C; a# n' h; Q- z
2 \9 V5 x- Y5 `! \# p
图-电池供电电路原理图
$ r& Q. z$ T- P
' B" X7 |7 u3 P+ ~$ b2 {2 @0 R1 ?
软件设计1 T; R8 E& g+ e
1)        日历测试2 X! B6 B8 l1 z$ f* I/ _0 Y# }! h
初始化ERTC
% u( p% ?% U6 x+ U* s" H" |将日历显示在LCD屏上1 \  s! z3 x9 q
2)        代码介绍
8 P/ T* h8 `2 [  j5 p9 S7 qmain函数代码描述
" _5 c: u9 I8 W# G3 e# ]
  • int main(void)
  • uint8_t temp = 0;
  • ertc_time_type time;
  • /* 初始化系统时钟 */
  • system_clock_config();
  • /* 初始化中断优先级分组 */
  • nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  • /* 初始化延时函数 */
  • delay_init();
  • /* 初始化LCD */
  • lcd_init(LCD_display_VERTICAL);
  • /* 初始化日历 */
  • calendar_init();
  • /* 显示信息 */
  • lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Calendar Test");
  • /* 显示符号 */
  • lcd_string_show(10, 60, 200, 24, 24, (uint8_t *)" - - : : ");
  • while(1)
  • /* 获取当前时间 */
  • ertc_calendar_get(&time);
  • if(temp != time.sec)
  • temp = time.sec;
  • /* 显示年 */
  • lcd_num_show(10, 60, 200, 24, 24, time.year + 2000, 4);
  • /* 显示月 */
  • lcd_num_show(70, 60, 200, 24, 24, time.month, 2);
  • /* 显示日期 */
  • lcd_num_show(106, 60, 200, 24, 24, time.day, 2);
  • /* 显示时 */
  • lcd_num_show(142, 60, 200, 24, 24, time.hour, 2);
  • /* 显示分 */
  • lcd_num_show(178, 60, 200, 24, 24, time.min, 2);
  • /* 显示秒 */
  • lcd_num_show(214, 60, 200, 24, 24, time.sec, 2);
  • }! ?6 E, X+ g8 T$ w9 x
6 C' v, V1 q; c2 v& U$ z$ e5 A- r) s% T! K7 `
4 ~) x& B" ~( ?/ T' r+ N- Cvoid calendar_init(void)函数代码描述
1 g3 |0 D4 R" l4 t) D8 b
  • * @Brief calendar init.
  • * @param none.
  • * @retval none.
  • void calendar_init(void)/ v: T& T+ f3 Z* C% X+ l7 M+ y& ]4 X
7 f* R- K/ z4 F5 I0 p3 ^; X
5 @) D4 `: z( l) m. L$ C# R+ p) p  Q
发表于 2022-10-27 11:08 | 只看该作者
AT32的ERTC时钟源可以选择LEXT、LICK、HEXT,3种时钟源各有适应的场景8 p2 b+ L1 C0 B6 c2 |4 g
LEXT:通常使用32.768Khz的晶振   8 S2 q4 m+ I! K3 _
  优点:是该种时钟源精度最高,并且能在电池供电下、以及低功耗模式下工作2 G9 Z. _" J! D) t+ u% k3 {+ U
  缺点:需要一颗晶振,增加元件成本,增大PCB布线面积
5 E3 Y4 ^; q5 x3 `: ^$ C4 rHEXT: 主晶振
+ P4 n9 @: u, }+ {! W5 U  优点:该种时钟源精度也比较高,节省一颗晶振,降低了PCB布线面积& l6 M6 c6 ~- H1 O. c& C( o
  缺点:不能在电池供电下、以及低功耗下模式工作
! o- E) H4 h& m& c  F  vLICK:典型值为40Khz,官方手册写了范围在30Khz~60KHz,
+ v' [# U$ r3 o) y9 m  优点:能在电池供电下、以及低功耗模式下工作,节省一颗晶振,降低了PCB布线面积
, {7 }1 s% y) l  f1 m4 X" c: D  缺点:时钟精度低,时间不是很准
发表于 2022-10-27 13:17 | 只看该作者
ERTC的意思是增强型RTC,在ERTC里面,逻辑就不是简单的增加计数值了,而是里面有完整的年月日时分秒,有日历逻辑,相比于RTC,ERTC不存在将日期转化成秒,或者将秒转化成日期的操作,这简化了软件的操作,更不容易出bug,我们配置好初始的时间之后,然后就可以直接读取时间了,所以ERTC和RTC两个外设是完全不一样的外设,也就是他们的程序不能通用。
GMT+8, 2025-8-23 23:44 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
