查看: 406|回复: 3
求助!射频信号线上关于阻容封装选型的问题
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-26 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大神,我目前做一个输出功率为1W的模块,想请问各位大神,在射频信号线上能用0402封装的电阻、电容、电感吗?也就是说0402封装的电阻、电容、电感能承受功率为1W的射频信号吗?如果不确定的话,一般要怎么计算呢 ?
    + |5 Y, k/ A0 H, K) e希望各位大神指点!谢谢
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-10-26 14:54 | 只看该作者
    算下了,按射频阻抗50ohm,知道功率换算电流就行了,然后留>30%余量即可
    例如我的功率是1w,电流就是根号下1/50? 你的意思是这样吗?  详情 回复 发表于 2022-10-26 15:01
    2022-1-29 15:04
     楼主| 发表于 2022-10-26 15:01 | 只看该作者
    elephant_ 发表于 2022-10-26 14:54- K& J6 j# \# A1 v
    2 @8 ]6 [# i6 ]8 s4 P例如我的功率是1w,电流就是根号下1/50?  你的意思是这样吗?$ W0 ^/ M# V: T1 B5 |
    发表于 2022-10-26 15:06 | 只看该作者
    是的,正常你计算的功率输出也是以50ohm阻抗网络做参考的,所以进行电压换算来选择电容电阻,换算电流
    GMT+8, 2025-7-27 19:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
