查看: 365|回复: 4
如何在CAM350中查看板子的AB面?
发表于 2022-10-26 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在CAM350中查看板子的AB面?
4 T  y5 t0 [. }, [2 b, }# @& c7 x
发表于 2022-10-26 13:22 | 只看该作者
这种情况的话要看板子的ab面,一般情况下它的上面有明显的标识,所以在这方面的话是比较确定的,那么一般情况下的话,上面的是暗面,下面是明面。) B% S* i! c& l8 U
发表于 2022-10-26 13:30 | 只看该作者
插元件的那一面为TOP面,焊接的那一面为BOT面,TOP就相当于主板,BOT就相当于负板。区分一般情况也很容易,两种板子是配套的,一般情况下TOP板的元器件多,而BOT面的元器件较少!. d4 B. x1 `2 _; k& X
发表于 2022-10-26 13:35 | 只看该作者
打开软件,调入相对应的资料,然后在显示的图层里根据图标找出你想查看的图层,只是需要懂英语,因为是全英文制的,只要看得懂问题就不大。
- l4 T7 |" _+ U( Y# E
发表于 2022-10-26 17:52 | 只看该作者
一般正面放的大多是接插件或者比较重的器件
GMT+8, 2025-9-10 11:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
