查看: 268|回复: 3
JTAG接口进行DebugInFlash调试时,总是出现提示!
发表于 2022-10-26 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EasyARM2100 开发板如何通过 JTAG 接口下载到 Flash 我在用 EasyARM2100 开发板时 JTAG 接口不能进行 Flash 中的调试(DebugInFlash),但是可以在 RAM 中调试(DebugInRAM),且通过 ISP 编程可以写入 Flash.
" Q5 Q8 N2 D0 t% B: b  n通过 JTAG 接口进行 DebugInFlash 调试时,总是出现如下提示:
/ W$ x" L# t0 j; c: c0 g1 G% FFlash Sector 0 write failed! 0 H2 Z9 `0 w' g& Q2 ?
Warnning interrupt vectors data is not correct!
3 k* ?3 [; M) K$ n  AProgram you downloaded can not run freely!
/ T4 t: y( W3 j8 i) M& ~  Z! D请问是什么原因 我该如何办?   k2 v8 s% J6 T7 w2 Z8 t% }# v
7 c. S0 @5 n6 ^5 O. @- [5 b- G# ^
发表于 2022-10-26 11:22 | 只看该作者
仿真器设置选项,有一个允许擦除 FLASH 的选项,选择它。
发表于 2022-10-26 13:48 | 只看该作者
将程序下载到Flash中调试运行。根据Flash特性,断电后程序仍然存在,即可实现脱机运行。缺点:程序运行速度稍稍慢于RAM,对于普通的程序并没特别大的区别。此种调试方法一般用于工程调试阶段。
发表于 2022-10-28 14:16 | 只看该作者
3 I5 _; V( D. {6 t, v- N5 v! q
GMT+8, 2025-9-10 22:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
