TA的每日心情 | 开心 2022-12-27 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
PCBA制造加工是一个非常复杂的流程,整个的PCBA加工看似与PCB只有一字之差,实际上差的流程千差万别。PCBA要在PCB上进行一系列的后端流程,比如锡膏印刷、SPI检验、SMT加工、回流焊、DIP插件后焊、波峰焊/选择性波峰焊、PCBA首件检测等等,这些流程是PCB所不具备的。
6 b3 Q7 W) a( X1 g6 w
; J3 Z% s3 ~$ q 但是,就是因为后面这些所有的流程都是寄予PCB板上的操作,所以PCB的质量决定了整个PCBA的质量,那么PCB的哪些方面对PCBA有影响呢?今天就跟大家一起来分享一下。
) I* a5 d9 m$ M
, m; }- ]* b/ c' w$ y0 [( G- J4 E+ N 一、板面脏. S: E3 z8 f; j1 z2 o
% `* I# r+ Z! }/ T# W; C 板面脏主要是由于焊剂固体含量高、涂覆量过多、预热温度过高或过低,或由于传送带PCB夹持爪太脏、焊料槽中氧化物及锡渣过多等原因造成的。
! D4 q* }9 q# H5 l
) M* N5 |! q. t& t8 e! M 主要解决描施:选择适当的助焊剂;控制助焊剂涂覆量;控制预热温度;检查自动清洗PCB夹持爪的清洁效果并采取措施;及时清理焊料槽表面的氧化物及锡渣。1 u1 i7 A& |9 y
( b1 G5 ^! o9 _7 l3 z; v ?" [$ Z6 A
二、白色线留物0 n1 A; `" D/ H x5 F
; Z( Z5 Y# Q) [( H
白色残留物俗称白霜。虽然不影响表面绝缘电阻,但客户不接受。" L& |5 v: W% R: ~) L2 Z/ J. L
- o+ m2 w: V1 r, U2 n 解决措施:先用助焊剂,再用溶剂清洗;如果清洗不掉,可能由于助焊剂过期老化,或暴露在空气中吸收水汽,也可能由于清洗剂(溶剂)中水分含量过高,或助焊剂与清洗剂不匹配,应请供应商协助解决或更换助焊剂、清洗剂。& l& k( L- E- N- `
+ V8 ?" G: c' C* f% N3 N0 N8 t
三、PCB变形% K4 e8 M* ]' d! p- [; t" P8 f+ n
- w( p. a U' t' ~' T5 c; ^2 \
PCB变形主要由于大尺寸PCB质量大或元器件布置不均匀造成的PCB设计时尽量使元件分布均匀,在大尺寸PCB中间设计支撑带(设计2~3mm宽的非布放元件区);或采用一个质量平衡的工装压在PCB上元件稀少的位置,焊接时实现质量平衡。; w7 ` t, Y1 ]* b$ [, y( ?
