查看: 334|回复: 3
[仿真讨论] AD 的自动推挤走线功能怎么设置?
发表于 2022-10-24 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD 的自动推挤走线功能怎么设置?  b/ i( ~- D- z& _5 s6 N, y/ m# P
发表于 2022-10-24 11:22 | 只看该作者
用PADS Router有推挤布线功能:PX、PP等选项2 U: ], O0 t' C6 q  @; x
发表于 2022-10-24 13:24 | 只看该作者
1、打开一个PCB文件,点击右下角的“PCB”,在弹出的列表中勾选“PCB”项目。
, o2 {% m% x: F2 j1 w  C  C4 n; r9 K0 [  ~9 c
3 c/ v* E$ T& [* e* _% l$ \6 w" O
, {* @) S8 [* j4 @6 D8 |2、会在软件的左侧出现一个PCB的区块,找到“Differential Piars”,在下面有一个“Add”按钮,点击即可添加新的差分走线规则。# y, u" x- d" s( Z: ~  M
3 Y* l  [- p0 m; n2 B! f: c
/ p" p, w$ b7 A* Z9 U
: ?2 G, G7 s$ E3、在弹出的“Differential Pair”对话框分别选择需要进行差分走线的网络,“Positive Net”即阳极网络,“Negative Net”为阴极网络。
1 Y- X! G& S7 s, A
  i" o# e5 Z2 d8 {( q& l, c7 ]5 U. w4 g" O
1 k$ A7 q0 K, B$ L
4、选择好差分走线的两个网络后,可以在Properties为这对差分走线对进行命名。, Z* J. M' M: x0 M
; |3 h' o$ s- j! T1 n9 B
) M* m2 Q) s0 k+ }( K
- f  ~. H5 y& k# i; K+ w5、设置完差分走线规则后,在PCB对应层点击鼠标右键,然后选择“Interactive Differential Pair Routing”。就完成了。7 A5 H+ L4 N+ w$ T6 e6 m# B
发表于 2022-10-24 13:39 | 只看该作者
TOOLS—PREFERENCES—PCB EDITOR—INTERACTIVE ROUTING—INTERACTIVE ROUTING CONFLICT RESOLUTION—-选中PUSH CONFLICTING OBJECTS,然后确定就可以了。
3 w1 y+ N  i3 o3 `6 h0 C, L( q
GMT+8, 2025-6-22 13:14 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
