查看: 364|回复: 1
如何使用TI AM6254的GPIO的引脚复用
发表于 2022-10-22 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* j8 u( M$ j* r# t- Y, b! p8 h" q; d( g0 {% i
飞凌嵌入式FET6254-C核心板基于TI Sitara™ AM62x系列工业级处理器设计开发,由于AM6254采用了Cortex-A53+Cortex-M4F的处理核+控制核架构组合,因此引脚自然也是分为A核的引脚和M核的引脚。& x2 [6 d$ r7 |) V: F
1 o6 Y" t2 T2 I0 m, J7 f
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​
+ B5 y% M; }9 m: ]% g
! {3 r4 P* R5 U7 x; J
- U# x6 [$ Z7 ]/ y5 l
& m5 a7 B6 X( B% W
( v" R. n  h( n编辑切换为居中9 C5 J; c; i. D
. u. F+ D7 [: L6 c# |
1 m2 h7 r& K. n
& y& ~  H; h. P0 q
, U+ ]- H) h, r9 w* T4 Q添加图片注释,不超过 140 字(可选)
7 ]6 M+ H8 f2 }+ |; w4 |: B- n: i( J% n
如果A核的引脚不够用怎么办?可以把M核的引脚用作A核吗?答案是肯定的。
+ _* y9 \; a- ^  E, R9 b
2 R. @. _! i& |" v今天小编将为大家分别介绍这颗核心板的GPIO引脚信号描述、A核使用A核的引脚、用户空间如何控制GPIO以及A核如何调用M核的引脚并复用成GPIO。
' H+ ^" _& b, s: @, p" ^1 j* V4 e5 Y% h3 `" ?* e2 @6 \4 [- m) z
关于AM6254的GPIO信号描述
7 h. t8 t7 \. _0 X  d( {7 U: O0 `& r# F  ?
我们通过GPIO可以了解有关AM6254这颗CPU的引脚框架,CPU手册目录:用户资料/原厂资料/SPRSP58_AM62x_DS_AI_2_16_2022
. V8 f0 C: C6 Z/ N7 H2 T  o7 I8 b
  ^4 @. F. P, C在6.3.10GPIO章节有如下描述:, o7 C, n* `' Y4 L7 O+ r9 i
2 U3 o  \' K  P. f. ^& o5 k# c
  _% n0 Q& t- L2 A
8 j8 D2 G# B) i
  U& w6 M3 h3 {5 o
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​* X- \8 V6 T: ?# _' G0 e
& t$ n/ F- W/ G2 s# i! i) \3 c+ c+ J
! b; e/ v+ h- e) N( Q
/ n5 H/ t% N* O6 b- ]& G$ p$ {7 g" f1 E0 n* o
编辑
; _( M; q& S8 i! M6 T7 V
8 X9 T" r+ |' l% t
0 e! k4 V+ O1 k; Z! u
% d# o  W" }5 H$ g" h9 l: `; A, @$ q
0 ]* Z. p; M" B7 @! V" {; d2 B
( E7 V7 Z: y  K: v6 v5 V
# A  M2 Z) Q, n+ o4 q3 E
( I. V% F/ i, d/ j8 o0 [* |6 I/ a
- s) k4 R/ k3 S; N+ o
" l; ?) O( [4 `/ G  y' i
! o$ u& H2 [6 j; E: p: ?
AM6254的GPIO信号一共有两大组:分别是MAINDomain和mcuDomain,其中MAINDomain是A核的GPIO,有两组GPIO0和GPIO1,分别是92和52个引脚。  t4 J1 u6 H: b: ]. f
  O; i3 i$ v) a& P+ ^7 V4 v; M
+ Q, w7 o; [8 O0 q
& J" }# K# q, h0 I, Z3 S# b
" q& R9 C$ S: U0 a6 ^  d- g0 r
/ }1 I1 C  n# H* r6 q
. w7 f3 M2 B4 e1 m! x
$ W; b& a+ \" Q
( x, ^3 m: W9 B- O8 E; A8 W
/ f0 J7 Y+ d' ]% w编辑切换为居中
. ?  p) W% h3 o  V7 d" c) K  Z+ W% @
' d! w3 d6 e$ b' \6 _; q# U% _( w. W- A: S8 N5 q
. q0 Z7 H2 ~9 `' R
添加图片注释,不超过 140 字(可选): n: L* A7 G; N( y9 e8 b
/ F: k4 l4 l& R1 O! W8 u1 S- V
0 p* N8 S" e9 M3 ]4 ]1 p5 o" P" S
8 Q3 e$ ~+ ?2 m- E+ X( e
( D4 [$ n3 l' i
+ ~1 w2 X+ e' X* g* z
- Q7 Q; k7 X# e) J1 T编辑切换为居中
; F6 m8 `: }$ q* g5 }* q( e7 M0 z5 }0 @
0 M- P( I; Q) w" z" c) N/ U$ M& k' x% c# Y1 e
, N) {# X8 H! C+ H; O' K8 _
. ?9 B7 g! t2 D. n! j7 s8 U- a5 V4 n2 l
9 u/ X9 `4 p% t: ?0 F' e
1 K+ s' R! X) z& _% @! ~& `& `1 P" j: Z' n, Y
+ P+ g# L2 }' z4 ?$ N" A3 h" O
+ E; K5 N; j/ E4 r/ x9 v
* W$ `# R! N: UMCUDomain是M核的GPIO,有一组GPIO0,24个引脚。
1 L8 I5 d, s. G! U, r# Z+ o  I) Y4 F. w8 Z4 p2 f: v7 b6 x
/ m5 D8 }; _: O/ y
% q4 g& t" e( v* g4 e, {+ c" k# N/ F- w7 L: F2 U
5 e  t8 t  p+ ~$ p! e4 a$ \1 P8 @( \0 g4 j, R$ S
* H% k( A! Q' j) [, C% b+ v5 J( y5 I/ H1 b* |- r  r$ B
! ~2 l  E5 o* i" V' D4 c) j" x编辑切换为居中: `  m+ ]4 F. [" T+ ^
5 h5 q3 F: ?0 Z6 X  S' a, U1 l
. n2 A2 K! z2 t* q* K: ?$ ?& L8 Q/ n% N7 d/ q3 E& N" N
0 R1 D+ M/ D  `6 P! R% Q
2 V8 V; _* u/ Y8 M4 m3 g
4 x# H, }: Q* P" P1 `+ q/ T: S/ Q: j, n, n+ g. g" y" Q- E  t
7 S% \- b* ^$ a; y1 E
$ g# t0 z0 @! ~( ^, Q) S* n, R& d3 Z& C+ n+ [& x
' c% [$ Z+ ^5 I$ c
2 M1 P  p! I3 n& V8 x
6.2Pin Attributes章节描述了引脚的控制寄存器PADCONFIG名称以及地址,以及每个引脚的属性。例如B13引脚,引脚名称是SPI0_D0,寄存器名称为PADCONFIG112,寄存器地址为0x000F41C0,可以复用的功能如下:
4 S7 C0 {  V5 l' A3 v. d' L- k6 |8 W$ i( a1 y3 l& [* z. o
  H$ z3 p- ^( }4 K
: ^& \& [+ i8 o, h* q1 o( N$ C6 Z# a) R  i1 P3 V. h. i/ E: O
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​( d# e+ R# V+ N- j5 a, X
6 E6 s0 t. @6 t$ `: o
8 y! l- u. f! E) B/ G! }6 G
; m& V6 d2 J: k2 E
, }, M9 ~! M! p编辑切换为居中
9 B0 l( g6 y* v7 O3 F. @
- y* |" m. A& E) e& w* l: s2 }
- G/ G3 M% `* s* y
# b! @4 u; R. `8 t4 [
" t7 z2 b: D4 M! C
# H, S  X; \  W& i& `. G3 q2 n
2 I& W/ V0 Q* O) t3 B) i
3 y6 q6 ^, n; x/ r% ?
4 h- B% }5 m6 Y% a6 ], D
3 I( G- M' n1 f  ?5 y" `$ g4 l: |$ d' E, d. {3 _. h  [0 a4 S- L
. H0 g# C& T, [0 hLinux系统可以使用devmem2查看寄存器值。" a- K$ Z; `$ F( x% {% z
& }8 H* c9 l3 y- S: D2 q8 ?root@ok6254:~# devmem2 0x000F41C0
# }: ?9 @7 p; Q1 ^
9 _& `& K3 W; R/ f5 i/dev/mem opened.
$ `+ d" H4 R' P0 l
4 A1 f* I5 h4 c" TMemory mapped at address 0xffff969c0000.
# j- d8 O/ h$ ?# v7 f, q& z9 C- U' V1 V
Read at address  0x000F41C0(0xffff969c41c0): 0x00010007
$ G$ I1 O9 M5 J5 R, i$ s+ q# }0 ~8 u( I1 c% f1 s
root@ok6254:~#  f" D% o% J0 z, S! K
9 b7 p1 J9 x9 h& I
! P' S% m% B5 w5 M1 R6 e' V4 S
; W* K, R3 h# {2 R$ l- F
; m/ C) c9 s% f4 r
5.1.2.3Pad Configuration Register Functional Description章节。- P  u6 f0 v) V! w
" d! I0 T' H/ v. T- F; f
9 L, j, p. u7 p
5 j* h9 L4 }( `! w7 k5 h
* m% ~# ^$ T# S: n- k
* q( c  x; t& w0 M# Q. ~( m: @! ?( J& L& f. z" _
1 V) j4 u, t) ^5 O2 J, A. _, q/ _. f, T( l7 B4 P/ \
( o" D9 X+ E. ]% e' _+ _编辑切换为居中
( A  F& l3 m8 M& p3 B8 f2 i! C# j  A, ]; c' }. _* r
' D# J! V/ X( y: g+ {7 s7 C
7 t* I8 d) _6 M8 {2 Z& h3 K& z% t  U
; C" d5 H  ?" @& D6 |2 o4 r+ d
2 ]  ~0 [' e5 y* X% W8 h" x0 L+ ^; q( P' S6 E
) b& h* J, B5 Z5 p& O
1 _; T' N; R7 o( v0 _; n0 S6 p& q* `% ~
4 e1 r9 D$ L, b) f/ L
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​' y  q' w! r- ^3 P6 I
6 x8 }! `, |) N$ r& g* M
" ]* L0 X% R; D& k6 ~8 c/ V  ^1 m
$ |: V& Q% `; |* O; J* P8 ^1 L: t1 u) w$ D
编辑切换为居中
& ?* X7 d9 ^6 l2 Z! I$ ]7 [4 v9 R. @4 A( N
6 y8 f% m" y/ G+ v+ A& J2 F6 N6 O; [( g( t* {! B! v" b
5 I3 w& D; ?8 R$ c+ x9 T& l添加图片注释,不超过 140 字(可选)
. \  ^8 b9 i' @: j% s
7 I. f9 `1 d( [
) C+ M' @. E7 P7 X- E  j" o" _5 U3 X# s  `) v
/ @1 T/ m* |% R- _6 u- n0 S/ p4 p5 H1 H8 K
) S3 q6 y9 R. x* V' t. q1 L0 X3 M1 r$ c) S
A核使用A核的引脚4 \7 g, T8 z5 P0 r9 F, T7 \& C
4 z6 m% l& M9 I( q9 s! ^) ?* p) U5 D; b0 T
" A( b+ D/ R% H# z7 @1 B) z% `, Y
* \4 M: q) [& A# G5 f7 M" C7 O
了解了引脚信号的描述,先不要着急,接下来先熟悉一下A核的引脚复用方法,以将SPI_D0用作GPIO为例,设备树配置修改如下:! `# a0 d/ b+ ?& w2 m0 ?
/ t9 f1 p7 P6 V. zarch/ARM64/boot/dts/ti/OK6254-C.dts
( ^) ?! \# k8 |" i8 {* Z$ {+ P- P: Z5 {! P' h) h( I# ~- z
. t/ c; B" U2 M1 d: D- N( g6 Z
* m# E8 b: h# ?; a* r" y# Z
  V& k0 @3 ]; D
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​4 ^& X( V+ f7 j: ]4 m: L( y
5 k* j3 O) i+ P6 S+ n
; F5 F& w' C6 x2 I# O! T) }
4 h1 ?/ D" f; x
. T, U4 m3 @4 k$ x  O
编辑切换为居中
; ~: T8 q3 x8 i/ Y0 A- Y) m$ u' ?. l
9 T: [$ j9 b' w. ?1 t! g4 G) S6 N+ P7 s/ {
- q2 Q) r0 B! Q1 \0 F
6 P7 y8 n. _3 A+ r3 c" u: j
$ b4 H0 [4 u$ e0 V4 a
% U/ V' Y  b  |: T. h) W
5 Q: T8 O2 Y( R) c/ t! g6 H3 D
, i5 X  E/ q+ U$ ^2 P, |5 W
5 ?+ C2 T& F6 v, v- v+ s) S( m/ N# a6 Y: A, x% W# x: W% q
1 l6 j9 g# \5 g9 z; g9 i. @
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​; K/ h! T, S; |/ Y
" t4 ^- [1 r7 R. d1 y& }( T
' u9 t% ^2 ]* W3 r
$ a, Y7 \; r& w7 Q
0 X1 P' O/ E2 X1 @3 D6 U/ Z编辑
& D. _8 z& ?1 J( G$ Z" j# K* G( e5 B% I4 C, y* ~" m5 t
% M) ]$ r0 t; }% p# B# s1 @/ F9 f  A' d* ?8 S- f% @2 n# p
, @' T! V7 f4 o5 Q8 q' D7 g# W8 V# B0 c  R1 i
; G) p2 B9 F. R! V. i1 i0 e' \# O( i
4 `6 T) m$ U2 c- K5 I
% D/ L- }) U% Y& ]- h- V4 D
$ d# l) G7 Z0 P- y5 I: F% e. v1 T/ F$ d+ e) a
- n9 i, g( i0 ~. K5 M
修改完成后编译设备树,会在Image目录下生成镜像,然后替换dtb镜像,替换目录:/boot/OK6254-C.dtb。执行sync保存后重启。
0 ~9 U) C8 R1 _) J7 I
7 I0 o# b  @' O' Z
! t/ W- Z* b1 I+ e6 ?6 t$ f* }
1 c  T1 N/ o9 I  t( [& Z3 [
6 I6 Q3 ?' u: ]% c) M2 ?7 g$ x5 }用户空间如何控制GPIO
. {( X) [% x: G8 g% }+ |2 ?! i4 Z' G4 C# h2 P1 b
7 t. f$ u7 h+ g
8 x9 \' p: |5 X% H6 M8 Q' e5 Z* i8 E+ S+ ~$ g
为了查看是否修改成功,可以使用如下命令查看GPIO使用情况5 g0 O* l3 q9 I: v" k; f) e
! z* [' k6 j; L# {; r5 Nroot@ok6254:~#cat /sys/kernel/debug/gpiogpiochip2: GPIOs 314-401, parent:platform/601000.gpio, 601000.gpio:gpio-330 (                    |led1               ) out logpio-331 (                    |led2               ) out logpio-332 (                    |led3               ) out logpio-333 (                    |led4               ) out logpio-336 (                   |fixed-regulator-rgb ) out logpiochip1: GPIOs 402-488, parent:platform/600000.gpio, 600000.gpio:gpio-433 (                    |net-5g-rst         ) out lo ACTIVE LOWgpio-437 (                    |phy_rstn           ) out logpio-438 (                    |id                 ) in  logpio-440 (                    |RT9186             ) out logpio-441 (                   |fixed-regulator-lvds) out logpio-442 (                    |phy_rstn           ) out logpio-444 (                    |heartbeat          ) out logpio-473 (                    |regulator-6        ) out logpiochip0: GPIOs 489-511, parent:platform/4201000.gpio, 4201000.gpio:root@ok6254:~#
0 S) \, b/ G. E; G. C( c0 O* ]" o; @. i3 [$ h
1 v- h9 c8 X( I' L5 q: B. J
9 L3 o. Y5 g; R1 l) O7 V* t* n方式1:! @. u% A4 N* x
使用内核的gpio-leds驱动  [3 Z0 l" S" B9 w5 Y* d6 C: ^
* O) T) c! R, `# n8 Eroot@ok6254:~# cd /sys/class/leds/root@ok6254:/sys/class/leds#lsheartbeat  led1  led2 led3  mmc0::  mmc1::  mmc2::root@ok6254:/sys/class/leds#
( t" K8 k+ V4 n% ]进入其中一个led1
+ `- H. m% \3 p; y- }
/ ?" l; p/ D! d/ X5 |root@ok6254:/sys/class/leds#cd led1/root@ok6254:/sys/class/leds/led1#lsbrightness  device max_brightness  power  subsystem  trigger  ueventroot@ok6254:/sys/class/leds/led1#2 o' a+ N; c* m, c7 {
设备树默认配置触发方式trigger为timer,此时的led是按照定时亮灭的,可以改成手动控制。
) b( P& l- A9 l3 C% s# T, `6 z1 O: ~  m" P) P3 K, h; M- k
root@ok6254:/sys/class/leds/led1#echo none > trigger  将方式改成正常模式root@ok6254:/sys/class/leds/led1#echo 1 > brightness  熄灭root@ok6254:/sys/class/leds/led1#echo 0 > brightness  点亮root@ok6254:/sys/class/leds/led1#: A$ X8 J4 V6 e: B: t
方式2:
/ Q% E$ I1 E2 \$ d, e; c& \, c# i, m  g" r4 Z
使用/sys/class/gpio,注意,该方式不需要再设备配置leds节点,只需要配置引脚即可。如下是将gpmc_ad15引脚配置成GPIO。
9 C% R8 H" L& x; I, k9 c8 l. O. W% x& w9 _# F, L4 [0 G
% G# n% c) Z( _/ J7 J. d- n
; L5 \- e& V. H3 }1 q( W" x6 f5 S2 N: R; i# x, v" S. A/ Z4 E4 \, v; a
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​/ t! }4 s5 Z. v9 M
. E0 t8 N# ?. D. q" c
2 p7 `* B! a, Z5 ~: N
  B. k5 m: a- u. g
2 S) n7 P) g* |1 ^" ~$ c编辑
9 z& ^, a6 T9 Q6 C' F9 a; ]9 N& O4 t% [2 @; h* N" @3 z
& m/ X0 f8 ~  e$ R+ J0 W" E  L/ n; B, N: `1 o- C' A1 D* P
; T8 N' E- J' ]- t7 y5 v
7 H  B) y* l+ L  d9 v* K  o$ X9 h3 G9 G1 ^' Z# y: w1 X
: R  v. t- p7 R) K- ~7 W' G) Y* c0 }7 ~# L" F" u! J
( n2 ^* L& U1 ?1 J9 h
5 j# M, U  y8 Q! _1 ~  l4 D0 u7 V; I8 ^$ _8 [6 i: g* N
$ ?, G6 ^: u* O5 e
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​  o/ p, Y# h& j3 s- U
+ T7 O1 e, ~5 Q" S1 y/ F- ^9 H9 V
' d* Z% R: r5 q, x/ \& G0 f! C; |8 T
" P% c9 U6 B" y编辑切换为居中
( Q7 p! N, D% d  Z6 g/ J9 B+ k$ J) J: Y9 V! s9 W6 t
! Q8 y" s; }3 q! d" x, ^7 S5 U' i0 P; O2 G, M
3 ]- Z2 a/ d$ ?
6 i4 Y5 E, F. r& l/ k+ P' l+ G
# p% E* T, t8 ?9 {" x5 M1 n2 f* K. F) _: o3 z
( O' S0 }0 _5 m7 s2 V  Y; J) I8 K/ t2 w5 |, c
0 I! B3 P& G( B9 {
/ w6 I: A. G+ A+ h; j9 r1 S/ {9 e) u( P( [
关于gpiochip的计算公式如下:1 q3 @' Z0 F, e. t
( [5 J6 @* e! D' b8 `* i) a9 B
4 a( y0 m( j0 m4 W  g
  H* S3 ^1 k) M! P) H
6 k9 ^2 t' y. L6 c9 r8 x
7 N/ C! j. C" ?' O2 ^- S" j
$ K* u% f: G1 {5 }
6 T  a( `' Z& a% h! w9 }
1 C. Q: E! ~' I8 o% J; d
6 |0 S  t5 T: u$ |3 \' n% C
编辑切换为居中
) K6 }; |6 O4 z/ ^" e2 \( g; q; r4 U4 g2 v( {
- X$ h9 J% Q9 U" N
$ e  x2 G/ q* H" x3 ^3 y2 y  _* H, }) N7 v4 [* m2 o0 k5 h3 Y0 N9 p
3 m; h# `' ~- K
: A" @9 m+ W5 P4 t6 H. P% r0 q; N" Q" H" b
( t2 r- Y, ]* P: m! H& r& y
1 E7 K; s$ a: X- T% C* K3 d/ [6 m0 e" g8 h
9 ~% |5 l& e& z# K8 P- e3 `1 Y" I0 ]( W. [* {* P4 }
Gpmc_ad15的引脚是gpio0_30,chip值为402+30=432,导出gpio:/ |* x& l' f' o; g
' z* s. d) Y7 O$ F1 Oroot@ok6254:~#echo 432 >/sys/class/gpio/export
% J7 _8 u: \, c; u0 }2 u
2 S; g5 r# H7 g# k; f& M0 ^  ~/ P1 _1 G, ]  N) L8 D# G$ V- @
2 v% r& r6 E! I- p& ]
) y* d8 c* d' t( l8 T3 L1 \
+ m. M/ ^' x( j$ U9 F* L
9 ?# h3 C  Q- b6 f
设置方向:
- H" V" R% o9 p1 c6 x( B. y
# l/ J, ~, a/ Nroot@ok6254:~# echo out >/sys/class/gpio/gpio432/direction
2 F) O0 r/ C1 u+ q, J# p( E3 ]/ f# ]/ l# [. X
3 C/ Z7 J7 F  B) e0 }; {
( A/ I. \  m' f+ }$ L设置高低电平:
  o/ m* e* b, t9 x5 u" k4 l+ y8 ?  X, ]3 n" V
root@ok6254:~# echo 1 >/sys/class/gpio/gpio432/value  置高root@ok6254:~# echo 0 >/sys/class/gpio/gpio432/value   拉低root@ok6254:~#! ~* Y  s, O* Z2 q( C$ `
A核如何调用M核的引脚
3 E; T$ S$ t8 C2 D1 U, h7 V
3 i  R6 S. B+ b# t' ~+ v/ |' G; I; v并复用成GPIO?) o( V$ C0 b% b
" A1 e6 V* W$ ^! N3 z2 ~, }
' c1 O" b, M2 ?5 Y5 s7 d: U& D9 J" |8 Q2 K. h0 X
1 u. X' }6 Q. j% e2 ]设备树配置:
* K% N  W; S( a3 n9 f! ~4 V5 L! t/ C, Z- a$ V2 u
&mcu_pmx0 {mymcugpio1_pins_default:mymcugpio1-pins-default {                pinctrl-single,pins= <        AM62X_MCU_IOPAD(0x004,PIN_INPUT, 7)                    >;            };};&mcu_gpio0 {                pinctrl-names ="default";                    pinctrl-0=<&mymcugpio1_pins_default>;                status = "okay";};8 {8 i/ Y  a' L. w/ ^4 k
8 R! M# [/ }# g) ]# F
" X$ Q; B0 V. A% m  ?$ M
/ @5 Z. x1 J5 c  Y. x, }4 ?
3 h; |0 `" Q7 T/ ~' s
8 _0 y0 V( U& q6 j使用gpio-leds驱动的配置,在leds节点中添加如下(若您正在使用手机阅读,建议您关掉“深色模式”):) C6 j9 d) A) ]1 r* N
  \2 Q. j  F1 t' x
---a/arch/arm64/boot/dts/ti/OK6254-C.dts+++b/arch/arm64/boot/dts/ti/OK6254-C.dts@@ -166,7 +166,7 @@                            compatible= "gpio-leds";                            pinctrl-names= "default";                            pinctrl-0= <&usr_led_pins_default>;-+                          pinctrl-1 = <&mymcugpio1_pins_default>;                            led-0 {                                    label= "heartbeat";                                    gpios= <&main_gpio0 42 GPIO_ACTIVE_HIGH>;@@ -206,6 +206,14 @@                        led-pattern= <500 500>;                        default-state= "on";                 };+              +               led-5 {+                      label = "led5";+                       gpios = <&mcu_gpio0 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;+                       linux,default-trigger = "timer";+                       led-pattern = <500 500>;+                       default-state = "on";+               };};& I9 v, c* c) o; k& `' _  p
控制方式与前面提到的方式1和方式2一样,至此GPIO的复位完成。
* V* o* L$ ?9 O6 B1 B; G( b* Q! g7 j6 d
/ f+ i9 B% H1 O2 h; J) l* O
4 g8 `4 g6 I& P3 x: D' {% i+ F( |/ d& F) V
当然其他接口I2C、CAN、SPI、UART也是类似,想要了解更详细的使用方式,大家可以关注后续的应用笔记。5 G% A- v2 V: M8 Q$ z1 c8 K
) k, h. ^9 C4 T% t* K3 N+ x7 {. ]7 w' M/ U# ~! V8 N
发表于 2022-10-24 13:13 | 只看该作者
注意事项有哪些?
8 o9 N* c1 \) b) K" K9 e9 i. Q& \
GMT+8, 2025-9-11 01:50 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
