3 E% i V( P6 ]1 s ?7 i! |/ B9 j
英飞凌镇流器驱动芯片ICB2FL03G集成PFC
# J, A/ P7 _5 s, z# M# a' b
英飞凌镇流器驱动芯片ICB2FL03G集成PFC用于 UV-C 消毒灯的智能镇流器 IC,UV-C 消毒灯的智能镇流器控制器 (ICB2FL03G) 采用纤薄的 SOP-16 封装。它专为操作 UV-C 灯的成本-性能优化应用量身定制。 ICB2FL03G 集成了操作 UV-C 消毒灯所需的所有功能,例如预热、点火和运行模式以及保护功能。采用数字混合信号功率控制,以最少数量的外部组件实现快速、经济高效且稳定的镇流器设计。使用英飞凌专有的无芯变压器技术 (CLT) 可实现可靠且稳健的高压隔离。
; a' \+ _6 n+ |4 i ^; f3 _
特征描述 集成临界导通模式 PFC 级,在宽负载范围内具有增强的动态 PFC 性能 智能数字/混合信号灯逆变器控制 集成高压电平转换半桥驱动器 针对 UV-C 镇流器进行了优化 只需很少的外部组件即可驱动多达 2 个串联连接的灯 内置过压保护(OVP)和过流保护(OCP)等保护功能 多灯拓扑中的可调节寿命终止检测和电容模式操作检测 能够处理具有高饱和行为的灯扼流圈 特殊的在线测试模式可加快测试时间 仅使用电阻器设置的参数 灯过载和整流器效应检测的独立可调电平(EoL1、EoL2) 半桥驱动器自适应死区时间调整 在较宽的温度范围内(-25 至 125 °C)实现高精度定时和频率控制
. k" u n; I r) U$ l9 h* m6 F3 I
; |/ Q; g! v9 e) y7 z c4 b优势 通过优化灯扼流圈尺寸降低 BOM 成本 将关键测试的时间减半,例如报废检测和预热/操作模式 降低系统成本并提高镇流器稳定性 适用于调光和多功率镇流器 使镇流器与更广泛的灯类型兼容 灯泡可以在浪涌事件发生后自动重启并正确处理 EOL 事件 简化多电源镇流器的设计并降低 EMI 可靠、稳定的镇流器设计 9 ~' U: `! C; y' _5 ~; w
) \1 `5 c0 @8 n7 X应用 用于消毒的 UV-C 灯
* Q. q- d- e0 R8 o ~ l
5 q7 _" `. t+ j" Z ]: P8 R# m |
