查看: 533|回复: 3
SMT物料损耗的13个人为因素
发表于 2022-10-21 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) c% m0 s% W6 k$ a: r# m/ `' A
1、安装元件物料时撕料带过长,压料过多造成不必要的物料遗失损耗
& B* T* f2 |% {7 ]; V, D* Q4 L' ~& J& q3 `& G$ ]% B6 h1 @
解决方式:培训操作人员作业时,装料时保留两三个空位,压料至料窗可见物料即可,这样就可以检查FEEDER齿轮位置和卷带张力。
' x  t  N: B7 @  _  V8 \
7 M. B9 v6 k) d' K" w3 U
1 K: B5 _4 X3 s' p3 A: D
* p) x3 _( G4 a* w+ w
2、FEEDER安装后TABLE上有杂物而造成不到位、晃动取不到料;
3 A4 f# l, T( _% b; T
% o7 T6 |# t# F1 W, _1 @解决方法:培训操作人员作业时,装FEEDER时检查机器TABLE和FEEDER 底座是否有杂物,转拉时清洁机器TABLE。
* b3 g. w7 y+ C# Q# S  k8 A2 j- G! `" M( o) R
7 t6 j4 @8 h; {
7 N# O( [; }4 `  K. x7 [9 H1 t3、物料盘未正确安装到FEEDER上造成卡盘、FEEDER TAPE浮高抛料;
( B( L5 U  l6 b' A4 ]7 ^8 M1 _5 i
0 j' M( \% h5 S8 a- W解决方法:严格要求操作人员换料时必须将料盘装到FEEDER上。5 @4 Y+ r8 O9 @
; j, A; |7 V; Z- O1 B
0 j& ?; P6 x# u! n
4、未及时清除卷料带而造成张力改变、不卷带、送料不良和FEEDER TAPE浮高抛料问题;
( \2 k0 d! p+ a/ u2 l
& m. c2 o. {$ M* N8 d# V) p解决方法:严格要求操作人员换料时必须将卷带清除干净9 r; h( ]% i; Y% {! a6 Z  s6 g
4 ^7 X3 V+ D9 \% s2 }1 l, Z. q3 M/ e, E8 g
7 g0 D- |, Q* _1 J4 ~4 l& V# e
5、因放反板、跳错板、擦板等造成损耗;1 b. _) l; S. I3 ]- ~4 y  y( g& q
6 E; D+ |& B" L: A2 D, E解决方法:严格要求操作人员按作业指导书操作,在指导书上标示拼板位置、进板方向和注意事项。
9 `' `  u/ f% D2 [- q# [' a$ o" [/ E, }) \# Z* z
( }$ z! q8 n# ^, @/ a7 t- `- B1 |/ E! h& A0 E( k
6、看错料站位、P/N造成错料;% K1 ]/ e, G9 q/ J3 m
* W0 A5 b' w% f& I1 N/ T# R1 Y9 {1 b
解决方法:培训操作人员核对物料P/N和机器报警显示、排料表的站位。
6 C6 G+ h, C4 q9 O+ @' N; E$ L
, L) F- Z# p% q% [3 H4 l' q
+ i- l& X: P$ f8 Q* D" W! v  Y, b$ Y& _* k
7、因物料数量错误、多出PCBA、物料误作料盘丢失;
" G' j4 u+ ~" t& U* h, o. d
9 Z7 f& D% a; ?解决方法:要求物料员进出生产线所有物料、PCBA必须清点数量和登记当班核对生产数量和拉存数量。
0 u6 f. R! r4 f' V
  K6 C3 t% R) E' Z3 F/ ~
8 B# n8 e  r% C, n% i5 r
( j2 A: r: m1 N1 p4 X1 u8、所编辑的程序中包装参数设置不对,所用送料次数与包装PITCH 不符造成抛料;
+ y# ?5 Z6 N7 U
( P" B5 E! `! J# r# G% k解决方法:根据物料包装修改PACKED DATA。+ w1 E) Z) v2 B
' L4 X" M- I9 S8 q! E' d) c6 T# [: I
& m+ f7 Y0 m, O+ J% X: A  Z7 T  J' l2 V0 N$ [3 L
9、所编辑的程序中贴装位置与站位设置错误造成错料;5 Z" o# y7 i3 \/ P2 G
, a! n) }% o' H6 v5 Y0 k, W# Y解决方法:做程序时核对BOM表和图纸,贴出首检板要重新确认核对BOM表和图纸。
) N/ C$ o* U$ _$ k+ p6 L4 `
! o/ Q0 i5 U% }6 w1 F
2 K( F% L; u& }3 ]7 Y& q
10、生产过程中FEEDER、NOZZLE和物料原因产生的抛料,技术员未及时跟进抛料数据造成大量抛料;# S( P5 b5 n; n) n! z) }, c4 m* w
$ P$ t+ c( I- W解决方法:要求跟线技术员必须实时监控机器运行状况,机器报警时必须现场处理观察。每小时抛料报表必须技术员签名确认并填写改善措施,有签名确认两小时未处理的必须要解析原因并上报助理工程师处理。
& ~: s: H8 F- R7 k6 y& C
; g3 n4 O" F0 _. C  O% S, G! k0 ^
8 {2 K8 k7 U% j6 S* H$ w
  _/ O) P' u6 q6 I11、未扣好Feeder盖,未检查Feeder便上料
7 |4 \0 c+ X/ \% J8 O
9 H4 s0 {# K, W解决方法:要求操作人员按WI要求作业,安装前后都检查FEEDER。技术员和管理检查确认。' M7 U% M& x* m- [) Z3 d9 O3 d
* Z1 I" j, y9 f' I- e5 O( ~+ H8 z6 R. C2 K/ `* {* K0 t
6 ^+ C4 w' i8 |: }9 E12、FEEDER随便叠放造成变形、FEEDER STOPPER随便拆卸乱放;# |. d) }9 n8 S; u
6 @4 O' `( q* y1 t解决方法:要求操作人员所有FEEDER必须放置在FEEDER车上。严禁叠放、乱放,严禁乱拆FEEDER配件。5 {+ a& [; M4 |9 d- A# w4 @* R
' J) \8 |0 ^( n! |# C' O3 c, j2 C7 ?+ ^4 F- U- m
  D" h! s  _7 B13、不良FEEDER未及时送维修重复使用而造成抛料;/ }7 x- d" f  q
( K( Q8 e3 B, o  y( p& n1 o解决方法:要求操作人员将所有不良FEEDER标识清楚送FEEDER维修站维修、校正。
3 j( G( D( Y* z* b6 S
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-10-21 10:47 | 只看该作者
    我之前看别人换料,最起码浪费十几个
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-10-24 18:28 | 只看该作者
    浪费在所难免
    2025-9-27 15:52
  • 签到天数: 1180 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-10-25 11:48 | 只看该作者
    不错不错,很有料,内容全面丰富,有深度,学习下
    GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
