今日重点:一、 阻抗匹配电路的作用 二、 阻抗匹配的理想模型 三、 电感电容的高频特性 五、 RF匹配电路调试的注意事项 六、 小结
" i6 V. N, ?4 x- Y# `9 ]一、 阻抗匹配电路的作用 1 W }* R( b# O! U1 }/ J, h
图1 某IC厂商建议的4-layer层叠方式 + l5 E) |8 Q! t( Q
二、 阻抗匹配的理想模型
2 b7 u8 C4 `; s" L7 q射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送,其最最理想模型当然是希望Source端的输出阻抗为 50欧姆,传输线的阻抗为50欧姆,Load端的输入阻抗也是50欧姆,一路50欧姆下去,这是最理想的。 图2 理想阻抗传输 然而实际情况是:源端阻抗不会是50ohm,负载端阻抗也不会是50ohm,这个时候就需要若干个阻抗匹配电路,而匹配电路就是由电感和电容所构成,这个时候我们就需要使用电容和电感来进行阻抗匹配电路调试,以达到RF性能最优。 三、 电感电容的高频特性 % A& M2 r; a; @: y6 G* ]6 z
要用电感电容解决高频的性能问题,那我们就需要先了解下电容和电感这些器件在高频的特性。 翻一翻以前的物理课本,对电容器,是用平板表面积与平板间距的比值来定义其容量: (A代表平板表面积,d代表平板间距,理想情况下在平板间没有电流流动) ! S* x1 s( ~$ Q6 v. n+ L W/ W
但在高频信号通过时,电容器平板间的实际电介质存在损耗(也就是板间有传导电流流动),所以,电容器的阻抗需要表示成电导和电纳的并联组合:
! {2 c! @ A. ^( l/ ~! _' n( t1 s, Y 图3 高频电容等效电路 $ o @; [* v9 T( ^' K
而对电感而言,在射频电路中经常使用的电感为线圈结构,其线圈是用导线在圆柱体上绕制而成,线圈除了具有与频率无关的电阻之外,它还存在一个“电感”,而临近的绕圈间存在着分离的移动电荷,所以它还存在一个寄生旁路“电容”。
6 u" u! t( e+ |5 ~, H4 Q7 g8 ^! Z/ p* G. S3 W/ z/ s K
1 |- t$ g9 _+ N/ Y; I% m/ b
在高频时,电容器中的电介质产生了损耗,所以电容器在谐振点前,呈现的阻抗特性与频率成反比;而对电感器而言,当频率接近谐振点时,高频电感的阻抗迅速提高,当频率继续提高时,寄生电容C的影响成为主要的,线圈阻抗逐渐降低。 H/ p k% a2 p! n" \
所以,一个实际电感或者电容并不能简单用电感量或电容量来衡量,而应该将其当成寄生旁路电容C、串联电阻R、寄生电感L的综合效应,这个时候通过一个等效网络去模拟要更为合理,当然,具体使用时,有时还需考虑集总参数和分布参数电路模型。
7 R) h+ u& M2 s/ R8 Q8 D 图5 高频电容阻抗频率曲线
$ d I" d; L+ p: u( m6 B. H 图6 高频电感阻抗频率曲线 2 Q% L+ o4 s4 {3 M: ~0 Z. a' l
四、 Smith圆图在RF匹配电路调试中的应用 ) u1 Q8 r& c9 r* P# p0 \
说完电感、电容的高频特性,接着我们来看看Smith圆图。
# `# n& ^/ ]' c2 O: dSmith圆图上可以反映出如下信息: 阻抗参数Z,导纳参数Y,品质因子Q,反射系数,驻波系数,噪声系数,增益,稳定因子,功率,效率,频率信息等抗等参数。 # M* W2 W7 B1 Y- ~5 V
图7 Simth圆图
3 q: @$ O; U6 g% X5 D是不是一脸懵,我们还是来看阻抗圆图吧: + a3 _0 u8 c0 X
图8 阻抗圆图 , J- J3 S. U+ E4 Z' k( t+ G& m
阻抗圆图的构图原理是利用输入阻抗与电压反射系数之间的一一对应关系,将归一化输入阻抗表示在反射系数极坐标系中,其特点归纳如下:
* k* e) N+ N4 r* Q3 c1.上半圆阻抗为感抗,下半圆阻抗为容抗; 2.实轴为纯电阻,单位圆为纯电抗; 3.实轴的右半轴皆为电压波腹点(除开路点),左半轴皆为电压波节点(除短路点); 4.匹配点(1,0),开路点(∞,∞)和短路点(0,0); 5.两个特殊圆:最大的为纯电抗圆,与虚轴相切的为匹配圆; 6.两个旋转方向:逆时针转为向负载移动,顺时针转为向波源移动。
. Z8 c7 c* S1 g% ?9 V4 j5 }导纳圆图与阻抗圆图互为中心对称,同一张圆图,即可以当作阻抗圆图来用,也可以当作导纳圆图来用,但是在进行每一次操作时,若作为阻抗圆图用则不能作为导纳圆图。 ' l3 f! ^( ^9 y/ V5 a2 e: K
Smith圆图中,能表示出一些很有意思的特征: , Y5 A' ~7 l% c$ I
在负载之前串联或并联一个可变电感/电容,电路图如图9左侧4个图所示,将得到Smith圆图上右侧的几条曲线。对应Smith阻抗圆及导纳圆,其运动轨迹如下:
( _, B. }3 S7 B" R; D: T1、使用Smith阻抗圆时,串联电感顺时针转,串联电容逆时针转; 2、使用Smith导纳圆时,并联电感,逆时针转,并联电容顺时针转。 7 ~2 I. B& o* J# K
图9 联接集中元件,Smith轨迹变化规律 五、 匹配电路调试的注意事项 以上串并联元件对应的smith图上的运动轨迹可作为调试的参考及对结果的初步判断,而至于RF匹配电路实际调试过程中的注意事项,一般而言有五项:
' l5 r- y0 }/ W$ t# `, e p5 [* D. ?+ t1 .电感/电容值不要过小,原因是要维持匹配的稳定性,因为电感/电容值会有误差,以电容为例子,大概有±0.1pF的误差,如果是一个容值为 0.3pF的电容,则误差高达33%,其容值范围为0.2pF~0.4pF,这可能会导致每片PCB的Tx/Rx Performance不一致,进而影响工厂量产时的良率。
9 f3 @: ^: S& N! J! i# P$ [2. 落地电容值不要过大,是因为依照容抗公式:
$ l/ k% M V2 O$ f电容值越大,容抗越小,因此落地电容值过大,则可能会让信号都流到地端。
: x1 ~8 y% h( d" U5 {3.电感/电容值不要过于冷门,原因是方便备料。若是常见的值,则所有厂家都会有,量产过程中,避免出现厂家缺料的情况。
3 V1 f$ l* y0 v. q1 o6 q4.尽可能设计成Low Pass Filter,原因是这样可以抑制谐波。常用的 Low Pass Filter的组合如下: . u# p9 I4 {* o; k2 c* p
图8 Low Pass Filter组合 0 g! R r( a( V
5. 对一般消费电子产品而言,匹配电路整个频带的smith原图轨迹需落在 VSWR=2的圆内,且其整个频带的阻抗轨迹尽可能收敛,这是最重要的原则,上述步骤,是以单一频率点来做匹配,但最后看整个频率范围内的Smith Chart轨迹,才能决定这一组匹配值可否采用。(如图11和图12)
( P& Z+ O9 w% q3 R6 j) S 图9 Smith Chart轨迹
1 l( M: c' w5 ?1 c6 r- @/ f6 C/ e7 V8 W% X. V* l% k% p R
图10 Smith Chart轨迹
; {9 |4 N* O [& v9 W* u/ O. z: h" q+ ]% N- M, |
六、 小结
$ ~3 j+ \9 {( I4 s+ w$ j对于靠近PA或者DUP等射频前端器件的匹配网络大家都会预留,但在一些 物联网产品设计中,由于产品尺寸较小又需要设计PCB板载天线,有些工程师为了节省空间而省掉了靠近天线端的匹配网络,从而导致在RF性能的优化过程中或者认证要求的杂散测试中束手无策,造成产品开发周期加长或者 硬件设计的改版,得不偿失。
8 ?1 D! J: y( A) A- y3 R因此,在实际的电路设计中,还是建议预留匹配电路,不管是射频前端还是后端的部分。 0 y+ _3 r; z% |
另外,还存在这样的一种可能,在将靠近天线端的匹配网络作为“天线”的一部分进行调试时,虽然驻波比得到了优化,但天线系统的效率反而会降低。所以,在整机环境较为恶劣的情况下,仅仅想依靠匹配网络的调整去提升整机的无线性能会有一定的难度,而且会存在杂散超标的风险。
; W5 F% _6 |, e, G, |+ k8 u3 S调整匹配电路虽然能降低反射,但同样会引入损耗,为了优化性能多增加元器件,还有可能在生产制程上增加一些SMT issue的风险。 4 x- r3 Z+ H* c4 Y& C# v4 f
介绍完阻抗匹配之后,大家对 史密斯圆图还有疑问吗?欢迎大家来和班妹讨论。 也欢迎有天线调试需求的朋友联系班妹,除此之外,班妹在WiFi吞吐量,NB- IoT、eMTC、2/3/4G等测试也很在行 , D; V/ `9 Z* G
/ M+ q- I4 J N0 Q( t' v E
