查看: 403|回复: 3
[技术讨论] 求助,EMC有关
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-10-19 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    stm32系统跑的54M时钟,外接一个72M遥控接收机输出的脉冲信号,经过100欧限流电阻给STM32的几个引脚(5V兼容的),用外部中断模式检测脉冲信号宽度。接收机和STM32共地。遥控发射机频率72M,功率大约为500mW。" F1 w8 h( M' e
    遥控发射机离接收机和STM32有半米远,接收机天线完全展开而且上电工作时,STM32就开始不稳定,采集到的脉冲宽度乱跳。再靠近就死机然后看门狗复位。
    ; ?& I! ~6 n7 T: x& [接收机天线收起来,干扰距离就明显减小。另外如果接收机不上电时,发射机靠近STM32非常近都不会出现问题。
    6 x! p* A  v/ Y& Y' c' F( a从以上测试情况来看,不象CLK、RESET之类的被干扰了,很可能是接收机到STM32的共地引入干扰,要不就是外部中断引脚引入的干扰。
    ; h9 P, ^  @1 h# ?" W没接触过这方面的东西,请有经验的各位支点招吧,可能的原因、可能的解决办法、或者如何入手去找和排除哪些原因。
    & E& |- N& d4 f& @7 B1 R- s
    发表于 2022-10-19 17:00 | 只看该作者
    直接上示波器看可能受干扰的管脚波形。
    发表于 2022-10-19 17:03 | 只看该作者
    在100ohm串联电阻处再串进入一个磁珠bead,滤除高频杂讯;担心是共地问题的话,可先将地分别接(当然要系统能在这种情况下工作),也可以在地线上加磁珠试试看。
    7 n% C( d* T" @另外不能一下子就把reset和clk排除掉,毕竟你也试过了,靠近的话,系统是会当掉的。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-10-19 17:06 | 只看该作者
    72M的频率对应的波长在空气中大约4.5m长,而在PCB上大约缩短到一半2.25米,当你的PCB上有 波长/16=13.75cm的导线,包括PCB的尺寸都可能变成接受天线,所以你的控制CPU要加频蔽来解决,这也是为什么手机的主板要用屏蔽罩的原因。
    GMT+8, 2025-7-19 10:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
