签到天数: 1 天
zigbee产品设计里,低功耗设备常采用纽扣电池或者干电池。需要检测电池电压来提醒后台或客户更换电池。因为我们公司用的是CC2530,所以我直接采集VDD电压就行了。
但是采集的时候要注意一下,在多数电池中,其内阻随剩余电量的减少而增加。内阻越高,电池电压就越低。在唤醒模式下,当电池输出最高的电流值时,该电压降低会达到其最大值。例如,当提供20mA的电流时,新的AA电池可能不会降到1.5V之下,却会在接近寿命终点时降到1.0V。
因此,当以高电流放电时,电池电压可作为其剩余电量的直观指示。所以在软件设计里要注意在设备唤醒时或者电池放电率高的时候读取电量水平。
下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-7-27 19:57 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
