查看: 303|回复: 1
板级PCBA机械应力失效案例
发表于 2022-10-18 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  j8 _/ W# k' d5 T# v6 d9 i
( i# u, b2 W, r6 l) [. {
板级PCBA机械应力失效
1 h; F5 f- R: l* {3 F( Y7 r
电子类器件(如电子元器件、PCB/PCBA、IC)是电子产品、电气控制系统的基本组成部分,一旦出现故障将直接限制设备的正常运行。电子类器件的失效受温度、湿度等多种因素影响,常见的失效模式包括机械失效(组装机械应力失效、使用机械应力失效)、电化学失效(离子残留、水汽失效)、电气失效(过电应力损伤、静电放电损伤)、热失效(元器件热失效、焊点热失效、PCB板热失效)等,本文重点介绍机械应力失效
4 t6 R2 {, A& B7 w
01、机械应力及其危害
; Q. ?' t4 \' d' @
物体在受到外因(受力/载荷、温度变化等)发生变形时,其内各部分为抵抗该变形而产生相互作用的内力,以力图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置,该作用力被称为机械应力。在板级产品PCBA生产过程中,不合适的机械应力会引发不同程度的失效或潜在失效风险。对于焊点而言,会使焊点可靠性下降;对于元器件而言,可能使元器件产生损伤;对于PCB而言,可能导致过孔断裂、印制线路损伤等。机械应力引起的失效往往难以直接确定原因,需要通过对失效样品深入分析并针对性的加以改善,从而提升板级产品PCBA的品质水平
, L" W: F" j! j- g5 E
针对板级PCBA机械应力失效,试验室常规分析流程是怎样的呢?以两个典型的案例带大家了解一下。
" K+ t" p: B- q
02、机械应力失效案例分享
4 c: \3 A: D/ y
案例一
某电子产品天线异常,产线测试拦截。经外观检查,芯片本体无损伤,无外力撞击痕迹。
按压芯片后,天线信号恢复正常。将失效件管脚切片,发现焊球顶部开裂,故天线信号异常为芯片焊点开裂所致。
失效件外观
" S& H- r* [' L) \3 t
失效件切片形貌
, d4 G+ \# ]; {# |" B+ P3 l
对芯片所在位置做应变测试,模拟产线操作动作,测试PCB板安装、锁螺钉、测试等操作的芯片应变值,发现在组装PCB板时,板上芯片位置的应变值超标。取正常板进行大力按压,测试性能异常,金相切片后发现复现板失效形貌与原始失效板相同,由此可知组装PCB板应力值超过芯片焊点的应力阈值是导致本次失效的根本原因。
5 F! @$ V% q' B0 B
失效件切片形貌
( w+ }2 ]8 ]4 o4 |: ?0 y6 d
正常件复现后切片形貌
1 U$ }0 ^$ y( E" Q
案例二
某产品市场返回不良品,硬件定位电容短路。万用表测试电容两端阻抗,短路。将失效电容纵向切片,发现在电容右上角陶瓷端子崩裂,并在此位置附近发现电极层熔融。
失效件外观
失效件切片形貌
2 h& m- b3 G* m; m4 v+ D! a4 x
排查单板组装(扣屏蔽盖、扣BTB、锁螺钉)和跌落情境下失效器件的在板应变值,发现扣BTB工序时电容器件应变值超失效阈值,失效风险高。综上分析,电容器件失效的原因为产线扣合BTB的板形变量导致电容出现板级应力损伤(电容上端子出现裂纹),板通电后电容烧毁短路。
" u8 ^9 b2 S8 V; [' B' T6 E
失效机理
组装制造过程中的机械应力主要有以下几类:
(1) 焊接过程中快速的冷热变化的温度差对PCBA的作用力;
(2) PCBA不当拿取碰撞、跌落等对机械冲击的承受力;
(3) PCBA包装防护不当,在运输过程中对振动的承受力;
(4) 工装设备等操作对PCBA的作用力。
显然,上述两个组装失效均为工装设备等操作对PCBA的机械力所致。试验室通过模拟复现识别出失效原因,对后续质量改进具有实际的指导意义。
  t, B. R( d0 o; X  j7 z" i1 q
PCBA在贴片加工、测试、运输等过程中,会不可避免的承受各种机械应力,如果该机械应力超过了线路板所能承受极限,就会对电子元器件产生不利影响。
$ o# L4 N5 o' j" j$ ^9 j3 K( A
    2025-7-10 15:30
  • 签到天数: 1129 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-10-18 12:06 | 只看该作者
    不错不错,很好的资料和内容全面丰富,学习下
    GMT+8, 2025-7-16 09:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
