查看: 281|回复: 2
433MHZ的SI4432接收信号时受到315MHZ遥控器发射信号的干扰问题?
发表于 2022-10-17 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通讯情况如下:0 D9 ]! x8 C2 x' C- l" \4 f
315MHZ遥控器发射信号给主机,主机315mhz的接收收到信号后,主机SI4432(433mhz)发射信号给N个分机(SI4432). 测试的时候N个分机都放在一起,但是会出现个别接收不到的情况。 测试下来,如果当315遥控器发射的时候距离分机很近的时候,部分分机就会接收不到信号。 我的理解是315和433距离近了,还是什么原因会导致433接收受到干扰。
  L' ?$ Z* H' a) f+ y, {我的疑问是,433和315两个频段,为何会出现干扰?如果干扰了,有什么解决办法?
; L2 z( c; f0 ]& r6 v
发表于 2022-10-17 15:58 | 只看该作者
受到阻塞干扰了。看一下对阻塞的定义,测一下315M的功率,估计一下阻塞影响的程度。不差钱的话加滤波器,最好还是软件上分时处理。
! J8 j( Y3 h1 g% j/ W
发表于 2022-10-17 16:29 | 只看该作者
普通的调谐回路,对带外的抑制可能还不够,接收电路饱和了,有用信号就收不到了。9 D) E. d+ ~& k' p
像专用的微波通信收发机,有环行器、滤波器,隔离度要很高才可以。
8 B6 A: [& V* M. [1 v* ]315、433的应用,一般是分时使用的,发射和接收一般不在一起的,如果在一起,必须分时。2 V' m+ E# U( F' N, G
GMT+8, 2025-7-27 19:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
