饮用水的安全关系到我们每一个人,这是毋庸置疑的,但日常饮用水的水质如何?余氯超标吗?pH值是多少?很多人并不知道。而这些关乎饮水健康的重要指标其实需要被精确检测。$ X7 @9 j/ W4 _* ]
/ }( Y$ Z* Y8 T) Y% G5 d! z
2 k+ N& _! J: S, {# K& D
8 |3 W+ J8 S* z8 n8 B7 m1 T+ \& ~7 F$ W+ c. M# B6 o
9 l, P2 m8 l& G+ |
* a2 o* j- J1 [5 d1 K( u% K0 T! @* w! P1 t" r6 p/ Y7 `) L
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]
1 I9 D+ L+ O6 R+ X# G I0 z8 Z, @0 n+ ~$ j6 D! f( z! j+ o
$ Z7 g2 o7 ~9 A/ P3 R5 |: v- U8 A* j* ]7 C2 T
/ n* z7 S) O, d$ o' _
编辑切换为居中: N9 x, g3 Y5 P0 Z
. u; V; ^3 f$ W, ~: {
/ o$ r# q* o& u
# e4 r4 u/ S9 @7 ~7 O
6 j6 r ?9 v/ s' g% ^; Y+ o
" b- O. k. |; f3 b7 w% J
" C2 _) \7 Z4 J0 W4 h1 P
4 b! K. L4 n. v" G. ?" c
1 \3 i* S6 J- [# i, @+ j" s+ x8 a; H: N% g6 m
* s: q2 O2 U3 [, a" ]" c9 x
( \$ c& c* J2 q人类活动产生的污染物其实就是造成水污染的主要因素,为了保护水环境,就必须加强对污水排放的监测,加强对地表水、地下水、工业废水等多种水质分析,保证人们的用水安全。
% Z. \' A2 ~5 ?# U9 `" C* R( [2 o( ]! {. G k2 E* ~
: |. S6 p5 J# r! Q: P: e; |! o; h/ `! Z- y, c0 [
: @5 c% g& b4 k; z
水质检测仪在水质检测和水资源保护的过程中起到了重要的作用,得到了广泛的应用。水质监测仪是用于分析水质成分含量的专业仪器,可测量水中BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、pH和溶解氧等指标。
- r/ i% H2 R% @0 H# q9 k* v8 i$ v+ z* i8 i& B# @: [2 i% s
" w5 ^8 N7 r2 k2 L
1 X% {+ t( ?! T2 D# |! T% P% ], L
& H+ M9 L( M; U V. P8 t: u) D [backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]3 t' w1 ~5 O6 ?
" T2 X2 E/ _* Y% ~
3 \: O% m6 U9 V2 S# A
* T1 B6 f" X. W) z2 o- |# U$ j5 f K! o. K( d0 G$ u
编辑
/ g) Y" A' z$ O# Y5 B+ m- M) M
* J# `( W; E) o# P x0 B7 ]4 e6 p
1 q) F$ |7 `; X
# F8 m+ s/ g8 i, E
/ A' c( V1 L2 t. a7 Y( z+ D2 c8 m. j2 m4 k; n2 N1 u7 M
1 R' {- {9 d* ^( s1 k
/ \- _" I/ B$ }( ] K2 b
$ F a$ |1 E& Y( v. h7 p
+ t& O5 y5 `2 N) H s接下来小编就为大家介绍一款基于飞凌嵌入式FETMX6ULL-C核心板设计的实验室水质监测仪解决方案。" o' a- y5 M ?0 ^6 r
9 C: Q8 o4 P, p0 n! x
! Q1 i s" q4 w7 C( ]
# j. L& \" s4 ?! r. A; b( h) k6 q' z" D' V2 L$ w
方案介绍1 E- j. V6 p9 C1 x
& v5 @0 C* d* G' b h4 U
8 e9 z( _& K( ?/ S, r) I; N9 U
" C; u+ a& Y' O' L, S1 F% z
I/ x7 Q$ j/ D飞凌嵌入式FETMX6ULL-C核心板采用NXP i.MX6ULL处理器开发设计,采用低功耗的ARM Cortex-A7架构,运行速度可达800MHz。主频低可以减少CPU的发热,更加延长CPU使用寿命。其稳定的性能已在多个领域的长期使用中得到了验证。
. d% L' B' {: t+ \4 q1 t
( C* v1 a1 E% w3 J L( c
0 H2 h5 X) P% ]5 N8 r2 i. N7 e' d7 U
/ j) s% U& i+ d- F: l+ z% G
) m& T$ G \3 F# I6 p6 \; s' @. r% h* ?0 F H9 `
% P% _" V2 p- G" H! K5 c# f V
$ p7 d6 a$ N+ h2 H2 z. ?; \& _9 m c6 t. i
编辑切换为居中/ L* G" V [- _1 Y, g
! j- ^& Q! _1 t
4 W+ ?) j3 K7 O% m$ { |$ K3 z
/ t7 _; v4 C" h( Q; S' `- c3 \" Z
3 d6 n) F3 a. r' h/ h! f" p, m% U) y7 }7 E9 b0 Q
8 {: E9 M% R# O, S e( m" @
( V4 M# a) s& ~# l( k; p
7 Q* O+ [0 w4 G5 e$ a7 H8 J1 a9 \+ y. O W0 S7 q
FETMX6ULL-C核心板集成度高,支持8路串口、2路网口、2路CAN,丰富的接口可连接溶解氧传感器(带温度)、pH传感器、电导率传感器、浊度传感器、氨氮分析仪、总有机碳分析仪TOC等,便于进行现场施工装配。# J: b3 |$ |& t$ |+ M& i
6 K( r! k1 j4 O9 C' y5 y
8 U5 _7 J t, Q5 R' s+ \
b) L8 y. y( v# }) ^4 ?9 }. u N
3 l# W! H( z2 y2 G [backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]4 G! U& a* M3 R" p! N
# m/ d6 ^0 M* R. z5 {
6 Y$ k5 }" p, f a! R/ ?1 N. }& |4 j- }
1 A/ y, ~ Z: D1 ^& o) ~# }0 T$ c; T0 \+ }
编辑切换为居中 ~) U# A6 ]" ]8 c& \- V+ C! ~
3 `1 }$ v: {# k' q1 _7 l' [- c
+ ?/ `' n4 S5 r" U
( h8 S$ E5 v. H1 I# U$ m
4 L% V6 h# p3 S1 d! k1 h9 m+ ]! G* S$ q$ K6 Q
9 I) t6 l5 w4 v
/ E; h8 q( m2 J3 M' c
# U# w3 |5 s) I3 ?# E6 d. G+ l
+ j9 ^3 x7 u* X- j) q4 a* ~ M双路以太网可实现双网冗余,10M/100M自适应以太网接口给网络做双重保险,WiFi和4G的加持也让运维更便捷。
. Q* ~9 o& F" ~ s. a1 R7 J: E( L/ }) p/ ^4 N) Y
5 Z r! r0 k3 C1 ^+ r
; Q* v% U* ], S3 B+ O5 w. i! L6 y0 ~4 Y( D$ Y# s
9 H! d7 z H3 O) P1 R5 M0 P6 i6 r
' @- j) V2 a8 E. A2 y
4 f; b" C. g( `& `! _
3 x5 r; ]9 I1 f; Q+ ~4 P
编辑切换为居中
9 O( w' m1 q0 q0 ^1 u
- J' a5 p4 w4 w8 `3 c( U4 y. A4 k" P: h
3 u2 N4 A& o$ C
4 q8 V( Y) D; a l8 K" F- H添加图片注释,不超过 140 字(可选)$ `) z+ J$ r" E) V. C% z% x4 V* n3 O
/ ^( G7 g* Q% P/ t6 T- ^; X
' C! b- q/ v v) K5 |6 h
" @; X* K6 |7 | K
1 t+ x! W6 M/ d4 e' R8 V+ X软件系统层面采用Linux4.1.15+Qt5.6开发,并提供各个接口的Qt程序Demo例程,可以让客户快速进入产品测试阶段。0 j# `+ \% ~" v2 d5 k1 B
. @- I; ~0 v! A/ J# h+ H1 f+ s2 { ^" c1 C
3 c( h4 R0 o7 m7 |4 y
! T2 e6 C# J4 u9 L/ b" K. B% k [backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]
$ I2 M: \6 L. ?$ W4 z: y1 K; ^3 B
. o, w# y* w6 E+ w, b 3 |7 k( B) F5 e2 ~( o" p$ `* {+ H
, Z$ w0 G" S0 O% v4 }
. H) j! w2 ^# p5 ^编辑切换为居中- [" Z' j% U( b" o
7 Y& ?* R9 a" ?+ N. T3 k9 \0 [/ a7 K' Z
! ?; ^0 B' @; q" }3 v b% `5 [2 F4 N5 A- k% Q& E
8 m% r7 g }. X" L. C( B7 N. h( h d/ W6 K! ~" V% ^
9 R2 C" B8 r1 d* U8 `
6 E& q, M9 h- }' J, f4 @1 ?" L# [" e# `1 h
8 R1 \9 i4 s- ^" E( X( q: s
这套在线水质监测系统充分运用“互联网+”技术,突破了常规水质监测模式,实现了水质的实时连续监测和远程监控,使用后是对传统实验室水质检测的一次重要补充。1 R- r3 T, O, P6 A. _3 h4 x
2 Q; h% V! R m {: w
! k4 F* t, Y' `' V) f% B8 V8 p, q
. C1 |8 ?2 ?3 V" P* A* Q
' U% ?. r* L! r) }3 h
若现场水质监测点发现有安全隐患问题,可迅速采取应急处置措施,提高了饮用水卫生安全保障水平。' K/ G$ J4 W7 a2 T* k, z
9 b- S/ J8 g3 J4 ]5 d
6 R% C7 q3 B& f9 o7 q) H, R
2 _3 m# M4 ]( e o+ E% d
0 {" G) N; R/ v8 J1 a7 W以上就是飞凌带来的基于FETMX6ULL-C核心板的水质监测仪解决方案,希望能够对您的选型提供帮助。此外,飞凌承接项目定制,可基于客户需求定制底板,让项目落地更便捷。
4 d8 `0 V5 j$ b
6 L, M- Z! i* k
5 R8 E/ s1 e+ M1 {6 i: A |
