查看: 250|回复: 1
只需5步,教你添加GPIO按键
发表于 2022-10-14 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文将为大家介绍如何在飞凌OKT507-C开发板上添加两个GPIO按键,希望能够对各位工程师有所帮助,本文章以PE5、PE6两个引脚为例。话不多说,下面我们进入主题。* `5 |. w9 z8 G3 V/ P9 H) Z, z% F
8 Y6 G) J* U, ]* N
一、GPIO按键添加方法
9 ~; W. R3 f6 n- P, J5 ^
5 |8 o% m; ]9 O9 E4 I" ~6 v
1. 添加内核配置9 p/ e0 f. i8 U% F( v2 M8 p
Linux内核源代码中集成了很多功能,一般的用户只会用到其中的部分功能。用户从中挑选自己需要的功能,这就叫内核配置。下面我们开始进行配置。
* Z* T# x6 O5 Y4 k% y9 l
* f2 \/ O9 y. H  ]4 a' @9 c注意:
2 C6 E. }; U" i7 S3 J  s! m( S1 _
2 r+ W6 ~1 V1 {- l6 K) I/ _8 @
(1)在进行配置前,需要对
2 ^6 E3 V; {6 M) n
; X% o+ R. @7 F9 E# ?
OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/ARM64/configs/sun50iw9p1smp_longan_dcfconfig文件提前做好备份;
3 q! {0 w: {! ]/ M
5 P* J& X& ^0 x4 A# ~9 M  }
(2)以下所有图中的红框为修改后的内容。
, D3 u- ?: N2 H' A) P
8 r  S* F& O; U* Mvi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/.config# h* t1 O3 ]0 x# E
5 V, f6 _$ K& m0 ^- z
# i. @3 r7 d8 z/ I4 L
/ y, p# [8 ~. \+ F. A' p/ X! v
! T: P* b$ E7 ^  a
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​
% [- |3 A( j" c0 W: D2 J
7 z- R; J1 k, s' a4 o
" \7 z  u4 C$ y
3 H% p# Z2 z& r9 b
6 N6 Q( o5 z( v  [编辑3 Z) U" `2 r( O0 [" k) y
+ N6 m+ X; M( R. U  ]$ O
; V3 R; U3 ~4 B6 \1 C1 y6 o$ x4 U
, V0 p, Q3 n! v' a: G
0 {8 {, p  e/ K* @: c+ Q" \! \# g( ^  s# `. U
/ P9 j3 T  w. z
2. 添加key节点
  P0 x0 ~, N& O$ J8 H& @# X
* }2 a0 Y) Y; n/ @( A
添加结点需要我们到设备树中进行添加,设备树是一个描述硬件的数据结构,甚至你可以将其看成一个大结构体(这个结构体就是平台,成员就是具体的设备),将硬件的配置从linux内核的源码中提取出来。
9 S" \( A3 v& q
; A& A1 P( y; [% Q( Y' ?6 y
+ U: M$ V2 M* z% D
' }* F( @( v+ _* |
, P/ y3 W6 e! ]6 ^
下面打开我们的T507设备树文件,如下:
3 p' z  {2 D2 `: U0 H4 E
3 c  u4 u( l0 E: ]$ Lvi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi6 m6 Z2 W) o! n6 ?/ S; x- c
6 E3 M8 ~9 Q8 ~% |
4 b, _" ]* t. U. Y9 O5 T* u
( X" I+ l7 s: F* i+ j" |& @( p
& D; b' `; ?8 S$ l, ^5 S
( {' b9 \* v) }% W8 M
3 b5 R  \7 k9 ?( C
" F3 R+ B0 w- Z) ]% u
" y; \/ s7 a8 h+ d/ r7 s- v1 q3 w4 V9 w5 m  W
编辑2 Q. y# H- U) x7 h* O
8 I  k* O/ I3 \6 N/ `+ O: c# }# I7 c6 n! S8 k2 t( e* F
& q! }4 k  X% d6 I7 }) }
/ `1 @2 V" q8 d6 F2 w# u4 m+ |4 `+ e8 m9 F; z
, D& \& ~; M0 i" |其中按键键值设置如下。
  B/ Q" p2 N9 [- N7 p
, y4 _4 b2 {; ~
. ~! z' G( q. Y, Z+ Q* {) c; ?' O+ W0 x& n& e4 Y# l7 x9 ?
6 T/ K5 ~0 U, H' X0 v; J: H" ^5 B& h
. K) j( Q/ u( X0 ^4 {4 {
- }: I, ~' I) x% K  N' d, F( f编辑
5 \! e/ M4 ^3 B+ y
4 Y1 H2 N; }: A) c+ ~. e& N
6 y" C# k" f9 Q) V& X* F: S
. ?- v' A+ l* d/ k; n2 l$ L4 r8 w3 S+ l7 C+ B* b
6 }3 t) a2 V! F: r" Y2 }
8 Z0 Z; ~9 @( @3 H% @  A& r相关键值可通过查看input-event-codes.h文件确定。
* ?; t# ]0 M0 c; p
- v" ~' s: b7 @; ~" X8 o% o3 r
vi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/include/uapi/linux/input-event-codes.h4 j, c: n/ }* F% G
, k4 e4 I& }1 d+ w4 j: [8 q! @
- v0 |0 D7 M/ Z
5 N, I; G% P" {- C
) q1 o6 }% S6 Q( y' c8 O" H" l/ u# ?! U
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​% W3 h* O0 f& W7 r
6 _1 S1 q4 H2 W/ Y& i) U7 U
( `  b7 ~' X" [( p- j
1 T' g/ D; H3 |; z' n
$ x5 x% R, F6 V* L' O. K0 K
编辑, ?& Y3 {7 m& K$ [# P, }' Y
0 B+ o4 R/ H) l0 \' o, w) o! X' k1 h  t
/ {" V4 R; E' O
- E  Z+ s: z. b+ @$ A; o3 x. P( g8 L
7 w5 B% e7 J; p* n0 D8 i6 ?
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​/ V2 z- W4 l, R0 b) W. w: A
( k* t1 v  p$ i9 q; P
- V, I" b5 o" W. D7 L* n8 ]
0 ]4 ?- k9 h9 d: ~+ ^: ^  x2 i" v4 v0 k$ ^3 T* V, ^1 N. v/ c8 L! v
编辑/ O1 o. |, F7 W# P3 h- y5 y
3 h5 Q: e5 [0 P$ V# A; L3 v: V( @
' L0 {6 g; ^% n
) _$ v; H3 S4 L9 m6 {3 f0 T& T" S+ M! A" N! F
* ?% c7 V, Y# y/ Y* w' T' s. c5 ^" a
3 f) I1 s- H8 `# X
) s. r1 U3 d8 m5 T( |
9 K/ |* R0 M( b3 [) Q! r7 U
, e( Z, o+ l+ r: V& ~. c3. 添加引脚定义) v7 p4 Q, N! Z- @2 z; n
添加引脚定义需要用到pinctrl,下面给大家简单介绍下pinctrl。pinctrl就是系统中pin引脚的控制。. |! C: t6 O& T
7 a$ r& v  V1 I
) _5 J$ \% d. |$ @2 E% s8 F
: b! g" @$ L2 H
5 C) q$ z" c, ^8 o) s1 `假如在使用到GPIO、I2C等功能时,若按引脚逐一地去找对应的寄存器进行配置非常浪费时间和精力,所以内核引入了pinctrl子系统,把引脚的复用和配置抽象出来,只需要芯片厂商把自家芯片的支持进去,就可以很方便的配置引脚。
" U$ J' y7 X4 E/ O1 R3 r( i# f
+ F4 l0 m/ n. q2 s
2 c; b* Z+ F# G* g; t
6 E- Q3 y( h4 d$ Q: W9 U
3 M! ?  {* v8 g' i" ^1 t8 M, B7 O
下面打开我们的pinctrl文件,如下:& C5 S% H) K/ f
$ ^, X1 ]( ^' f7 }8 Ovi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-pinctrl.dtsi- _4 d3 ]" e1 [% e/ Q% j; Y& J. e
+ ]9 ^6 W$ I' I8 k- B
) ^8 o0 u( g& l. f3 q
& k8 v. k! b6 S: h, u; k3 h
2 c5 q8 W$ H$ A# V" e6 z. |
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​$ d( M3 l6 r: C2 D
! `; l2 z; H$ C& L+ n6 X  P9 f
8 j6 G! U. o. S" f2 r2 w; {) u3 ^% E9 b# X2 b* i' _) ]
. P0 X0 B2 B0 `! `# z$ P) d  S7 r
编辑
, b1 f6 y9 v/ i. R# R5 o  h
4 m5 \$ K/ x  j# i: q5 a4 `$ Y" X- K0 M) v$ r
' n4 T# h( o: N
! e2 C& H0 g9 S2 ]1 L% }3 f! o9 s1 x5 Q
+ l! k; c; [4 \# j
" _# B8 ]- m' m4 j% N; `4 X" f8 x  K5 R% A1 f1 E
3 X1 u' v% H6 Q2 P: E
4. 关闭冲突功能
7 G$ {) f& ^3 k5 S0 f- q
- V' Z0 \" h1 E' G) x# L: e因为有些功能结点使用的引脚与我们这次复用的引脚发生冲突,会发生引脚不生效的错误,所以我们一定要检查好,然后将其关闭。  8 X1 m( s2 ~3 Z, y4 L+ F
3 V, d$ N3 }. E4 \7 o! H如下打开设备树文件:1 t3 O4 m# F6 o' ~
* [- ]6 l& j. ?1 C# ~" W
vi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi- ~1 R. }8 w8 ?. \$ o  R& U8 g
" P- j2 V% z7 g3 F. `# i
: s2 ~& G/ @4 ]8 ?, [, a8 f
) y8 Q& X( c2 [3 ^7 Y
5 j4 j: a: Q+ \! x1 ?4 u9 I" L
) L3 B$ T9 h" b7 n" B' @
' J. P8 ~5 ]7 [- D3 z2 ], C
3 h& I5 x; q' q" w# d* \6 {& G
* P1 H% u2 f/ ^. ?: o) R3 p* U
8 `/ ~1 L/ J; y5 n% m5 [5 S
编辑切换为居中
; u$ `. [  Y* o/ U* ^: b; x2 g- j% r1 w6 Z! O2 a( I
) ?! m7 {) v' C
3 k; |/ n9 l# m
8 O/ I$ c) R' a# X1 l
* F. x( p# Q7 a+ P
) ]: {" q. {; {1 W: A9 @3 F4 d  ]$ S% W' W8 {
, f; q0 b; U1 A. e; c6 c2 V9 L8 Q
2 \2 C0 H1 @/ w% C+ c& Z* Z6 h7 }/ h  D: D; h+ F# v: X& F, D
0 K! ?# H& E( ?! g. q) u
' V; f; b6 v8 r+ \" A/ _, Y
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​" P6 l2 `) i4 p+ a, w
: A7 [  C( V, b% r
3 j3 }  s0 m  r  U7 k+ s  n
8 Z. j6 Q6 v$ ^0 v' a# @1 q, d  x' `7 K7 k; t8 _/ X1 A9 K
编辑
# t) a7 l6 q3 |$ d
" c6 Q+ x) }( Q
# n  o. P! s' z, c. H: s2 H9 `  t7 b/ z: ~# J& \7 L
* }0 p+ T2 ?& i1 |  M
: H/ a9 T1 M( _  A4 P  s; A* n* L" t0 [
! X! D* {% n1 B2 T: _0 r
# h$ s4 l" C  ]7 t: l+ F
( O# l% {! J0 ?7 x- o9 lvi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-pinctrl.dtsi
1 o3 o5 D: G& Z7 W
1 F( S1 J6 g/ k+ X  ~# ]
) h( P- l" ]% t/ Q* B1 j
4 Q  U0 j9 H# [; b0 q
5 _- w# x1 J+ V( L6 @
注意:
0 r/ }1 h9 E* g1 N6 @9 E! O
" t$ M$ L; }- k7 M( _
因摄像头csi复用的引脚与我们这里的冲突,虽然前面将状态disabled了,pinctrl这里也有可能会造成冲突,为了避免不必要的麻烦,我们也将这里注释掉。/ |/ K6 l0 m( d, F9 {
, n+ E/ G# U4 `9 |: u6 L2 V$ r( V1 F- Q% G7 s. {! X8 r8 `# Q
$ w. @/ h+ O9 d2 x4 l" _
/ a8 B7 \, y; @" h
, M& s2 Y0 `+ `& M3 o& q$ Y! b9 P6 \; o/ j
* S. r" S( X+ U  e7 u( p2 [. u8 G5 K, R
4 m6 J8 n( V5 Q7 M0 f$ j% y6 X) O2 }编辑切换为居中, w8 t: D4 E# P$ u4 b2 Q' n
+ d" g# u: H$ n" _: U& Q" v
1 d& _: s  e% _7 N: E
; e& g5 ^5 p' |2 N$ s
) r: ?# i8 m4 F( H  m+ V, z* D
6 s0 L5 I! l$ Z; V
% q% Q) j' C! F/ ~5. 驱动修改+ z$ v! i" _+ o8 U
; X4 q/ u' m4 U' ]$ \gpio-keys是基于input子系统实现的一个通用按键驱动,该驱动基于platform_driver架构,实现了驱动和设备分离,符合Linux设备驱动模型的思想,也符合linux驱动实现模型,即driver和device分离模型。
" b) i7 O( ?" O" l5 z
: F6 V0 g( ^* j" @% E7 }" M
8 U3 J+ Y# l0 K! @6 E9 f8 C
* t8 w+ i" Z  Z& x
: Z" r7 x( k/ q3 N) T: N一般按键驱动,都是基于gpio-keys进行开发的。驱动文件如下:3 Q6 @* T+ b* Q( J7 r* C, x
  a( N' ~, l; i! l5 H: F: Xvi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
/ {7 L: I! R) K* v, r
4 M6 J  S) M; q) i% t3 O" q! l6 L
9 A1 v" W0 F; }! i& z- q7 y, j& k- m# }- K: v
" Q2 ]) i0 U9 y! e+ j6 G0 F& t
0 }- `" Y6 v. ]0 T+ J5 p2 B( J1 V! S2 W; `
. v, T& O$ p2 X; q  Y+ p8 x! K* X* Z- O7 S8 A: u0 h2 G% {
' u/ ~2 L3 m% r5 I& F0 c0 D& L6 {编辑
$ a' F8 q9 C% i; w0 y/ F0 R, `9 g4 C% f# s# E
* d) q) f* v4 `/ K- s' F7 p
$ X* y4 r$ Z% i' k6 p, h
5 x+ g$ A2 A9 `3 z
! Y; z. \/ Q2 {" ?3 N" V
0 }% t% }6 D& @% V
: ]) d+ J5 |* |6 Y- y! P7 ?1 R& \: q( b3 D! ^
9 h  P; W( c( @" [  ?
0 N7 B" i- I5 n' ~) k, V
/ Y' J6 k1 _9 S0 l
# e9 ^" Q3 [$ G! \, e
  M  @8 k$ b3 ?  I  z0 e
1 n5 f! J) U" G8 Y' Q
& M; h8 Z: U- q; K/ m
- i, m) R5 y1 s' d! v6 K9 ~5 }3 F/ ?1 P/ C* W$ p9 e) m
编辑8 {' _4 O/ _- [3 t. O3 j
4 U4 \' ~" r9 i' a! t" H
1 w! K5 |5 `- o+ @1 G
! k  X7 @* t  D& q( o0 G
9 G+ _: N# X7 d4 b' X! u/ g
: [7 S  i1 f: V7 A% \9 @/ Z% f! q  V9 M/ z; a$ D& {; c
/ ~8 w1 t& |& e6 D  s, I
) w! z$ ?) u/ m
9 O" g  A3 e7 B% r' b/ u3 ?3 W
/ j8 l" y, X+ W3 w6 \0 O
: ], a7 L; o2 _
8 p. Z$ j% Y9 w8 H* k: [$ q
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​: k( I0 t- z5 ?9 Z
8 n, T0 u; f, W# g' L
, A8 c5 I$ {& c% K- m% y
/ F7 j& P! a2 e8 y5 P1 a: W6 ^! ^% ]& }0 T
编辑切换为居中, U" v, z' A% `0 [0 W* ~, l
' O: `/ Y, l, ]) z) O% ]6 t( o
; y0 X+ Q/ z1 D/ v- E" V# s; D$ P" z! k; k5 X8 {* \; ?5 H
! T- Y% o7 m5 t6 y3 Z
7 D- r, A" x/ r5 a
1 Z8 W$ ]2 D  Z0 c/ _0 W  j
  P. u9 F* V0 E& S
3 u) Q0 z2 }) N
( d% v6 h  c( L& C) G+ z4 I' G" Z+ g5 |% A; E6 {
  C) l8 f6 U6 K* g2 X( w3 u
- k$ d3 u% ]+ R$ O2 Q' E6 ?  s
+ _0 k- r% {/ L: T1 ~* I4 K
! Z1 U$ Z2 L; m5 A) o# _8 M8 X/ u$ `
- t& j6 t- k6 E+ ], g
( k7 l' [: r& a( q+ e+ N* o
: V5 E2 z# B! h6 I7 z# @编辑切换为居中
" w$ O5 E8 ~! W" o3 l# w& ^5 m
0 E* J" Y/ ]$ L. g/ y
- j0 V. W8 q; ^
) C/ Y3 c, Z& K; P# i1 n
0 F! t4 G# r* x) c* z添加图片注释,不超过 140 字(可选)
# I; g: `5 a. e3 Q3 ~: [  k4 b6 n
9 M- f$ k# p2 R' r9 |$ W
; n  e' T/ C/ }) @* H3 y1 n# y/ E9 t: f3 i& K4 K/ g
6 \( G, @/ r  e9 @8 O
! m6 j6 X9 [# a6 l
) x) b! F8 {( [# s7 F* L. d
( `! x  ~% q, I: ?
' B9 J& I5 X; `. W5 X& H, N* l. L: p6 E6 v' |& G2 B
, [+ C$ w  H: j  l3 q. z  e1 \9 K
: ^+ g0 f2 k: s+ |2 E% N
- {5 q, H# z/ _编辑切换为居中
8 g; e" n8 q% C/ f# s* M/ s, T- g/ A7 K& `
. _3 Z/ N) c, F* Y2 A$ H* }7 B8 Z( b9 r) o+ k) A4 c6 ^. j. ~
; t5 U7 ^& \) [+ T) N* w* ^" G
) i) v. T( S- m1 o! i* M* n; Q% X. a7 g6 t
* s/ ~9 ?9 h# t* ^
7 E! P9 F7 h$ Z! W1 t- L" g6 ]4 h
/ G4 f: c4 M0 T+ v/ K# U8 O0 r
二、测试方法
# \1 I6 e, F% X/ P) `
) t2 _( W+ r5 ^) k* T+ E! c
终端窗口输入evtest,选择 7。
+ G7 y+ b# e5 X) N: |
4 P1 K1 K/ v3 j
' K) `3 X% l. J! W9 h7 ^" h# K
' X' ?# C9 q3 ~
* R7 Q, ?, ]' R6 b& E1 v5 t! P4 c
: l) \9 k. P' j: i
0 [  l  R2 C" M- y4 `
6 v# ~* D3 H% l- c' _6 w$ J: X
! C8 f" }, M4 ~" x# E/ m2 {. Q/ b9 ]& x$ G9 b
编辑切换为居中* |6 T; B% f# H
% k6 Y) O$ u/ O3 ^6 z
7 ]  C, t) O9 L, H7 P2 x
- B7 K3 x* s" A7 M4 b4 @5 K0 F
2 Y+ c- }/ k7 ?% h5 r
) O6 J3 L" }2 n+ |4 t
/ {+ j/ \9 k8 d+ @9 N3 X  V( `
从上图红框可以看出,通过evtest测试工具将内核设备读取并打印设备描述的事件,到这里,GPIO按键就做完了,可以用它来实现很多的功能,比如说按一下切换灯的状态,蜂鸣器响等。
" L2 f" o" G9 A# j
9 l. p" {& o  y& }3 u" C# |
8 w& m3 K8 L7 f2 x- r5 Q' S, T% D) ~* f
: O$ s, M. ?3 D9 M- E5 l5 B( u
% `: h) d& x. i3 ?/ Q; [
当然不只是这些啦,我们还可以利用它去实现很多其他功能,欢迎各位聪明的工程师小伙伴自行发挥!
& M' A" ^" x* N! j
8 a  \# I! a1 Q) s% z
9 i- P4 s& x' D/ J8 f( |
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-14 14:42 | 只看该作者
    一个GPIO端口至少需要两个寄存器,一个做控制用的“通用IO端口控制寄存器”,还有一个是存放数据的“通用I/O端口数据寄存器”。
    GMT+8, 2025-9-11 05:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
