查看: 311|回复: 3
Matlab colorbar如何按照数据范围设置
发表于 2022-10-14 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目标: % ~! b) C8 F6 k3 U* x  ^4 U
问题就是如何按照规定的数据范围设置将下面的colorbar设置成目标样式的
, V0 H; j9 O* [- i5 N: [% L( Q% w* T7 }9 _
发表于 2022-10-14 11:26 | 只看该作者
把colormap设成你要的7种颜色就行了,当然你得知道这些的RGB值,然后归一,比如下面这个例子7 D6 @* ?" F) j1 i; e9 Q% @$ F8 w" o
peaks(5)
6 T+ A" ^4 `8 r4 B$ [3 scolorbar$ ?3 J5 L3 ]8 z1 @; w7 B; b
然后试试
. C1 N  e8 `  K7 z- d6 vcolormap([1 0 0;0 1 0;0 0 1])
  ~, c1 [8 k" ]- j$ Y, M. {还有就是可以通过9 n5 K3 V* S- J# A
colormapeditor4 q( I4 A) L5 R) H% Q! I
交互修改
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-10-14 13:10 | 只看该作者
    可是YTickLabel改变的只是标注的刻度,真实刻度值和标注刻度不是对应的,实质上依然是均匀刻度吧?
    发表于 2022-10-14 13:21 | 只看该作者
    [x,y,z] = peaks(25);/ ]" v! x. z) @
    c = zeros(size(z));/ S' O# V. V$ l  u; ]
    c(z>min(min(z))&z<-1) = 0;
    ' x, c2 [+ ?" x8 Q7 nc(z>=-1) = 1;
    + R. y" {2 D# A( Q. |! N, H# Bsurf(x,y,z,c);hc = colorbar;colormap([1 0 0;0 1 0])) m3 M9 g( D3 j+ m0 I7 L6 c5 _' [
    set(hc,'YTick',[0 0.5 1])( E! l' {$ B, E* H
    set(hc,'YTickLabel',[min(min(z)) -1 max(max(z))])
    GMT+8, 2025-10-4 13:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
