查看: 224|回复: 3
433陶瓷天线在固定布局下如何走馈线?
发表于 2022-10-14 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于板子太小和其他原因,天线和模块布局目前固定如下图,之前用电阻腿直接焊天线测试效果还可以,所以认为这种布局能满足要求,,但在处理PCB走线上有拐角我不敢随便乱搞,所以想请教一下专业的大拿, 如何走线能使天线保持更好的性能?' E) i8 }& t0 O& r9 e2 S
9 ^) A$ R& U6 N目前我能想到的是走曲线,曲率半径与线宽3倍关系,不知道对不对* r" G/ u; {+ }# {* b2 g, s
" v$ y* ?, I/ i
发表于 2022-10-14 13:18 | 只看该作者
转角的话 使用弧形走线吧  G9 r" @0 S( r' B8 {
发表于 2022-10-14 14:53 | 只看该作者
别走90度角。即然布局己固定,空间不能变,只能如此。5 O# i4 k4 T: x% S9 V. g
发表于 2022-10-14 15:02 | 只看该作者
微带线上的发射功率和接受灵敏度都很好,但是焊上陶瓷天线后,RSSI很差,完全搜不到。然后把陶瓷天线去了,随便焊了一根3cm'左右的短线,RSSI就很好
! O0 I) `9 b- Z5 w/ U
GMT+8, 2025-7-27 19:59 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
