查看: 385|回复: 4
[技术讨论] EMC辐射骚扰测试的问题,请帮忙提供提供思路,谢谢
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-10-13 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近公司一款产品做EMC辐射骚扰测试,在特点频点发现是接手柄的线缆的辐射发射造成超过标准限制,因为把手柄加整个线缆去掉的时候就明显没有这几个频点的超标了。
    + x; x' B; d4 j4 O: d那么问题来了,因为最近看了差模和共模的概念,有点迷糊,我的理解是:
    - A  P7 A8 D7 `- {" H" W1:这个问题应该是线缆上面的共模辐射导致超标。不知道理解对不对?有没有可能是差模电流造成的?$ k+ a& W0 o6 s6 \
    2:如果整改,我的思路是,和这个手柄相连的所有的PCB布线在主板上要处理好,所有的线要就近参考相邻层的GND,且不能跨分割- D/ [, {- K1 c% Y
    3:还有一个疑问,就是要不要再进手柄线的connector处,每根信号线都加电容呢?或者加一些滤波?9 a3 E8 H4 ?7 l3 V" }
    以上三个疑问有没有相似经验或者高手能够提供一点思路?感激不尽啊。谢谢& z# q3 B$ Z0 y' a
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-13 14:55 | 只看该作者
    这个说得不详细,要看是什么噪声超标,手柄这种一般是由于手柄和主机的GND回路不够造成
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-13 15:08 | 只看该作者
    44M 及其倍频超标,找下源,降低点,回路弄好些,应该很容易能通过
    - _" X- B/ B* `. f
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-13 15:16 | 只看该作者
    源端:降低晶振的能量,如磁珠+RC滤波;另,看下晶振RF回流路径上是否存在较大地阻抗(裂缝、开槽、大面积过孔),回流在这个高阻抗上会形成共模电压,共模电压会驱动共模电流通过线缆发射出去
    : k% Q+ O! }" Q2 e1 _. a
    郁闷
    2023-1-12 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-10-14 17:50 | 只看该作者
    不准确。线缆只是相当于这个辐射中的天线。共模干扰通过它辐射了出去。差模电流造成的辐射是环路过大造成的,和这个不是一个概念。措施是可以的。
    GMT+8, 2025-7-19 04:56 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
