查看: 380|回复: 2
量化射频(RF)干扰对线性电路的影响
发表于 2022-10-13 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
典型的精密运算放大(运放)器可以有1MHz的增益带宽积。从理论上讲,用户可能期望千兆赫水平的RF信号衰减到非常低的水平,因为它们远远超出了放大器的带宽范围。然而,实际情况并非如此。事实上,包含在放大器内的静电放电(ESD)二极管、输入结构和其它非线性元件会在放大器的输入端对RF信号进行“整流”。在实际意义上,RF信号被转换成一种直流(DC)偏移电压,这种DC偏移电压添加了放大器输入偏移电压。5 f, Q! X& b$ I/ z/ Y- m' J' k8 \
        ( L" `+ b, r% c: ]$ Q( `
        用户也许会问:“对于由给定RF信号产生的DC偏移电压,我如何确定其幅度?”其实,放大器对RF干扰的敏感性取决于该放大器所采用的设计和技术。例如,许多现代放大器具有内置的RF滤波器,可尽量减少出现该问题的几率。该滤波器对低增益带宽运放而言是最有效的,因为该滤波器的截止频率可以设置成较低的频率,这能提供更高的RF信号衰减系数。除此之外,一些技术产品具有更强的内在抗RF干扰能力。例如,比起双极型器件,大多数互补金属氧化物半导体(CMOS)器件具有更强的抗RF干扰能力。输入级设计等其它因素也可影响抗RF干扰能力。4 r9 c) j) k. p. Y! c4 D
        * o9 h+ l' j+ r
        考虑到所有这些因素,电路板和系统级设计人员应如何选择放大器呢?答案是:要看电磁干扰抑制比(EMIRR)。该技术指标类似于电源抑制比和共模抑制比,因为它在放大器的输入端将RF干扰的影响转换成DC偏移电压。作为一个例子,图1展示了OPA333的EMIRR曲线。从曲线可注意到,当频率为1000MHz时该运放具有120dB的EMIRR。这是非常高的抑制水平,使得直接把该曲线与其它器件的曲线进行比较成为可能。" R7 x* G3 f1 l; O) I7 g0 t
9 ]5 u. l. O, m9 Y* [: i+ p- l8 J1 V        频率(MHz)% e0 n. K& q5 m; D5 I' g
        使用OPA333时EMIRRIN +与频率相比较的例子
1 C% ~7 T( w9 Y
+ X$ @, `; d8 I        EMIRR曲线展示了运放被传导的抗RF信号(该信号被应用到非反相输入端)干扰能力的测定值。术语“被传导”是指该RF信号被直接应用到使用阻抗匹配型印刷电路板(PCB)的运放输入端。此外,还对放大器输入端的反射进行了表征和说明。6 b5 _$ O( K$ G. V4 r
        $ ~" e5 ], N1 A( [
最后,用数字万用表测量由RF信号产生的DC偏移电压。请注意,在放大器和万用表之间使用了低通滤波器,以防止由穿过放大器的残余RF信号引起的潜在错误。图2展示了用于表征EMIRR的测试电路。9 v4 E8 G: J. I% T
        / t* W( N, T; _% n; L6 k: v( i
8 c! y0 C! a- [4 c: Y        用于表征EMIRR的测试电路
( a9 ]8 y- z* u" Y/ W# Z8 K        4 h9 O/ R8 A& q; M, A. c2 W
        方程式(1)和(2)给出了EMIRR的数学定义。两个方程式互为彼此的重置版本。方程式(1)展示了所用RF信号和偏移电压的改变之间的关系。请注意所用RF信号的平方引起的偏移电压变化。这意味着入射RF信号较小幅度的增加可导致偏移电压的显著增加。还请注意,术语EMIRR的作用是减弱RF信号的影响;换句话说,较大的EMIRR(dB)可使偏移电压的变化大幅度减少。方程式(2)是在表征过程中用来计算EMIRR(dB)的方程形式。/ B2 b. H5 }1 r
- l8 u( E3 U& T! i9 L7 @0 K$ v
) v  ?  F1 j& r3 O% }. w! @, G0 P' F        其中  x# S* j+ H1 `  F7 r6 e, s
        : x* y9 W( `% s  n' f' i$ `
        EMIRR(dB) ——从被传导的RF信号处测定的电磁干扰抑制比(以dB为单位)被应用到非反相放大器的输入端( d- o/ |% X" J& u6 E" t$ f" {
        |△Vos|——是测定的偏移电压(由RF干扰引起)变化
% X! ]. j; Y; `: A0 S" j% U        VRF_PEAK ——是应用到放大器非反相输入端的峰值RF干扰
0 K) d! d7 L) M/ V2 o7 d1 V3 b$ o
- i6 @# P$ z2 H4 s( T; U& r9 p
        最后,请注意许多其它因素,如PCB布局和屏蔽,也可影响用户系统的抗RF干扰能力。不过,一旦在用户的设计中优化了这些因素,使用具有良好EMIRR的放大器就可实现最佳性能。而且,用户无需进行任何复杂的计算。仅比较不同放大器的EMIRR曲线即可选择最适合用户应用的器件。笔者希望用户能利用EMIRR规范来优化用户系统抗RF信号干扰的能力。5 J/ o; f* J( V: ~4 }# `
发表于 2022-10-13 13:15 | 只看该作者
射频干扰分有意干扰和无意干扰两类。6 z0 n, i3 b% ^1 z0 G/ s
无意干扰是:手机、无线链路、无绳电话、地面电视、医疗电子设备都会产生的干扰。9 S) s3 p% ?. c& s* F- |% O8 @
有意干扰是专门创建的信号,目的是破坏目标接收机的运行。
发表于 2022-10-13 13:41 | 只看该作者
有意射频干扰一般通过:捕获现场射频信号,在实验室进行分析,仿真并回放信号,开发解决方案。
9 b1 V) D8 T- ^8 Y# _- `: e/ I9 J5 P这类射频干扰都是间歇的瞬时信号,捕获信号可能需要数秒、数分钟或数小时的数据。一般为了确保完整的分析图,捕获数据必须是无间隙的连续信号。
GMT+8, 2025-9-28 05:51 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
