TA的每日心情 | 开心 2022-12-27 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
一、PCBA板检验标准是什么?
( A* ?0 F9 r8 u; H' r首先让我们来了解一下品质检验的标准缺点介绍
# O4 D9 g' j4 _- M: u7 Q1,严重缺点(以CR表示):凡足以对人体或机器产生伤害或危及生命安全的缺点如:安规不符/烧机/触电等。
& y8 Z- _0 J- L! H2,主要缺点(以MA表示):可能造成产品损坏,功能异常或因材料而影响产品使用寿命的缺点。
3 F2 ?# G: A7 I% G2 _# _' o$ L6 u3,次要缺点(以MI表示):不影响产品功能和使用寿命,一些外观上的瑕疵问题及机构组装上的轻微不良或差异的缺点。* E- h: r- ^7 {
) w3 M/ `- B4 t, q. O
PCBA板需检验哪些项目及检验标准是什么
- H6 t! u7 O/ ~2 ~6 B二、PCBA板的检验条件:
' X- R# M) v$ E4 z" z2 a1,为防止部件或组件的污染,必须选择具有EOS/ESD全防护功能的手套或指套且佩带静电环作业,光源为白色日光灯,光线强度必须在100Lux以上,10秒内清晰可见。 l4 `! I# u. l+ }: e
2,检验方式:将待验品置于距两眼约40cm处,上下左右45o,以目视或三倍放大镜检查。/ E& ?9 c6 L" e! c' N* Y
3,检验判定标准:(依QS9000 C=0 AQL=0.4%抽样水准进行抽样;如客户有特殊要求时,依客户允收标准判定)
- [: Y) v) Q9 g! q0 E4,抽样计划:MIL-STD-105E LEVEL Ⅱ正常型单次抽样) ^) j. o# {) a" f1 j
5,判定标准:严重缺点(CR)AQL 0%. K( E1 V0 n7 f
6,主要缺点(MA)AQL 0.4%
) D' M+ _+ o& R/ L) k. {9 E7,次要缺点(MI)AQL 0.65%
/ ]. j6 o! O9 n9 J) B' P' z. N. u8 @1 y* _. n
SMT贴片车间PCBA板检验项目标准( X) }2 m6 O6 S. k' F% N; B
三、SMT贴片车间PCBA板检验项目标准1 n) I8 e8 }0 `2 j/ R
01, SMT零件焊点空焊
( j7 T$ {+ k' x3 ~% Z02, SMT零件焊点冷焊:用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊3 U0 [8 B+ E1 e# p3 \
03, SMT零件(焊点)短路(锡桥)
6 o* w( T8 C) e T/ e9 }& J' D04, SMT零件缺件& w) n5 j% O& m
05, SMT零件错件( v* e; ]9 \: k$ [! g+ h* v( F& T
06, SMT零件极性反或错 造成燃烧或爆炸
M2 H4 ?9 o C! }07, SMT零件多件
3 r9 j% `# e- K5 G08, SMT零件翻件 :文字面朝下
. N, U1 v- n6 ~+ v F09, SMT零件侧立 :片式元件长≤3mm,宽≤1.5mm不超过五个(MI). f% C7 V3 C, W/ I
10, SMT零件墓碑 :片式元件末端翘起5 u6 N" C1 l K; c
11, SMT零件零件脚偏移 :侧面偏移小于或等于可焊端宽度的1/2
: ^8 v$ y8 p% N6 J1 P; E+ E, [12, SMT零件浮高 :元件底部与基板距离<1mm
/ h0 F r0 [5 O/ B- _0 I7 z13, SMT零件脚高翘 :翘起之高度大于零件脚的厚度
4 ]; o8 m- @3 H6 [6 k8 Y% C+ j14, SMT零件脚跟未平贴 脚跟未吃锡
/ p8 I! ?( S4 y0 `* J' h) B+ V15, SMT零件无法辨识(印字模糊)
& M+ y" H6 t* J16, SMT零件脚或本体氧化/ j9 R9 j& y* S l9 |
17, SMT零件本体破损 :电容破损(MA);电阻破损小于元件宽度或厚度的1/4(MI);IC破损之任一方向长度<1.5mm(MI),露出内部材质(MA)
; a6 u- p# [6 q7 K: v$ E18, SMT零件使用非指定供应商 :依BOM,ECN. t) z! v# |2 o+ Q
19, SMT零件焊点锡尖 :锡尖高度大于零件本体高度
4 Q5 q1 ]/ D. B% \2 _0 @% x8 \20, SMT零件吃锡过少 :最小焊点高度小于焊锡厚度加可焊端高度的25%或焊锡厚度加0.5mm,其中较小者为(MA), X0 ?( n4 B7 |4 N6 \7 P# {0 O/ A
21, SMT零件吃锡过多 :最大焊点高度超出焊盘或爬伸至金属镀层端帽可焊端的顶部为允收,焊锡接触元件本体(MA)
$ e# |" Z( Z* C$ O22, 锡球/锡渣 :每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA)
8 W5 K+ q( G; [5 R2 n23, 焊点有针孔/吹孔 :一个焊点有一个(含)以上为(MI)4 A. C7 A; W; R
24, 结晶现象 :在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶
4 E$ Y9 E0 e$ n" l. }+ o6 G25, 板面不洁 :手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收
# x' n% \9 D; L! M1 M26, 点胶不良 :粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50%! q S/ ~4 o! }) D
27, PCB铜箔翘皮, P2 O7 o) d& J2 W
28, PCB露铜 :线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA)
9 | a- G0 K9 ?6 G8 ?' O2 S" T29, PCB刮伤 :刮伤未见底材& I0 c$ Y5 b D! I5 R+ e$ ^
30, PCB焦黄 :PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时
1 \$ t- |# j) ?; p31, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA)
/ t' {* e3 F, d" U8 |32, PCB内层分离(汽泡) :发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA)4 t, l7 F6 F7 z" j M
33, PCB沾异物 :导电者(MA);非导电者(MI)
8 F3 ~5 H, c7 q34, PCB版本错误 :依BOM,ECN x3 f5 b* U' l" v$ x. h
35, 金手指沾锡 :沾锡位置落在板边算起80%内(MA)
8 L" q" P; R- n. u) F' m& T+ g6 M: Q' e4 d" J9 `& V
DIP后焊车间PCBA板检验项目标准
; x' b: R; [; c! i4 O( }四、DIP后焊车间PCBA板检验项目标准9 a1 M1 P& c6 I4 _* r/ H$ b9 _1 n0 i
01, DIP零件焊点空焊
/ @* u/ Z& P7 p& d7 z& o' W( L4 c02, DIP零件焊点冷焊:用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊- v) M$ x+ j2 ^% k% c) J$ G1 z+ \
03, DIP零件(焊点)短路(锡桥)" ^3 J, E4 b! k5 m- H* k6 ~
04, DIP零件缺件:5 u- }2 m# O8 [: ~# J( ^5 \
05, DIP零件线脚长:Φ≤0.8mm→线脚长度小于等于1.5mmΦ>0.8mm→线脚长度小于等于2.0mm特殊剪脚要求除外
0 |# H; G' M ~( G# C, H06, DIP零件错件:, X, |/ x5 I t A7 _6 [
07, DIP零件极性反或错 造成燃烧或爆炸. c( U/ o( A$ r; ?/ m4 h" U0 W
08, DIP零件脚变形:引脚弯曲超过引脚厚度的50%
6 d+ T6 |; O9 c5 s0 e09, DIP零件浮高或高翘:参考IPC-A-610E,根据组装依特殊情况而定, i k1 z1 z: l) [, n! ~
10, DIP零件焊点锡尖:锡尖高度大于1.5mm
' H1 _' {7 W$ K# P11, DIP零件无法辨识:(印字模糊), u: ?5 ?5 r5 J6 q
12, DIP零件脚或本体氧化: y. C% W$ m1 h! E9 K" `: p
13, DIP零件本体破损:元件表面有损伤,但未露出元件内部的金属材质- G8 f. {7 D7 x/ S! s2 V! e
14, DIP零件使用非指定供应商:依BOM,ECN6 o* K& m* R" u5 Z
15, PTH孔垂直填充和周边润湿:最少75%垂直填充,引脚和孔壁至少270o润湿
# J4 o% S% s: ~5 s, w E( f6 E16, 锡球/锡渣:每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA)& x) G! W/ P& u/ q3 l
17, 焊点有针孔/吹孔:一个焊点有三个(含)以上为(MI)8 [, W# C+ E6 W* P; [% K) p0 R* Q
18, 结晶现象:在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶
0 ~% L2 V) d! q3 O9 J @* v% ?" B19, 板面不洁:手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收
$ ?! s3 p) C7 d3 {20, 点胶不良:粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50%9 u) r" C( \' U! H, ~% G$ Y5 g
21, PCB铜箔翘皮:, v u3 H0 ~6 T. ^
22, PCB露铜:线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA)3 M& X1 i) v, J' F* I6 l
23, PCB刮伤:刮伤未见底材# e& X* a+ N& ?8 ?4 R8 T% B' s
24, PCB焦黄:PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时% x6 D) g5 r' T" r6 c
25, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA)! v- l& c. e" @8 z6 i6 J' l$ S
26, PCB内层分离(汽泡):发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA): D3 P! a7 `6 ^9 W/ p* e
27, PCB沾异物:导电者(MA);非导电者(MI)7 ?; f2 @2 m! a9 @5 U
28, PCB版本错误:依BOM,ECN
/ R8 o3 ?! U! i) _5 x- C29, 金手指沾锡:沾锡位置落在板边算起80%内(MA)# G" N. _! R& F3 ~4 c5 O0 H
