查看: 1423|回复: 2
mentor2005中的symbol editor问题
发表于 2012-1-21 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的mentor2005,在用library manage中的symbol editor进行symbol设计时,发现一个符号画完后,无法再对上面的管脚和线进行选择,每次点击都是对进行:set origin的功能。这个问题,请高人指点下,还有就是如何显示出来symbol outline。) }5 f4 u0 N' O" z5 r( D2 j6 H' V4 w
我在dxexperience中进行设计好的symbol,在中心库中看到的就是不太正常,有些管脚的标号是叠在一起的,但在原理图中是正常的。是不是中心库有什么问题?
4 W! l& m9 o" G" a% Z: Z最后祝大家新年愉快!
发表于 2012-1-21 13:33 | 只看该作者
估计是dxdesigner里面做了font map,在symbol editor里面没做,所以看到的样子和dxdesigner不一样
发表于 2012-1-21 22:28 | 只看该作者
05中的symbol editor对outline的位置貌似有些问题。具体表现在如果画好后再调整symbol的位置,则极可能发生outline与symbol的外边界不一致的情况
6 y; `( ?4 o9 `可以用07做,然后在05中用
GMT+8, 2025-7-20 04:35 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
