查看: 3188|回复: 6
将Outline复制到anti etch层的skill源码【前提:outline是shape
发表于 2012-1-20 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是skill 源码:【outline为line时,请自己学习一下skill,根据源码自行修改】
; I can now be reached at the following address:
; E-Mail: shirdon1@163.com
defun(Outline_anti_CreatShape ()
        prog( (seg_list shape_path   )
                shape_line_all = axlDBGetShapes("BOARD GEOMETRY/OUTLINE")   ;抓取outline  shape 外形
                setof(nam shape_line_all
                        seg_list =nam ->segments
                        shape_path = Outline_anti_BuildShapePath(seg_list )
      shape_line_all=nil
;create a path
defun(Outline_anti_BuildShapePath (segment_list)
        prog( ( return_path coord_number)
                coordinate_number = nil
                if(coordinate_number == nil then
                        foreach(seg segment_list
                                when(seg->objType == "line"
                                                coord = car(seg->startEnd)
                                                return_path = axlPathStart( list(coord)  seg->width)
                                                return_path = axlPathLine( return_path seg->width nthelem( 2 (seg->startEnd)) )
                                                coordinate_number = t
                                        else
                                                return_path = axlPathLine(return_path seg->width nthelem( 2 (seg->startEnd)) )
                                        );endif
                                );endwhen
                                when(seg->objType == "arc"
                                                return_path = axlPathArcCenter( return_path  seg->width nth( 1 (seg->startEnd))
                                                seg->isClockwise seg->xy)
                                        else
                                               seg->isClockwise seg->xy )
                                        );endif
                                );endwhen
                               axlDBCreatePath( return_path, "Anti etch/ALL")
                                axlDBCreatePath( return_path, "Anti etch/Power")
                        );endforeach
axlCmdRegister( "ota" `Outline_anti_CreatShape)
自己再看看,可以按照自己的习惯修改合适你自己的代码!
红色粗体是copy到的目的层面
快捷命令“ota”,具体自己修改就好了
outline2anti.zip (767 Bytes, 下载次数: 53)
附件中不包含这个语句,axlDBCreatePath( return_path, "Anti etch/Power"),自己可以补加;
再在allegro.ilinit中添加语句load("outline2anti.il"),就好,顺便在此呼吁一下版主,尽量开源,帮助更多需要学习提高的一线战友们!
可以在这两句前面增加判断语句,路径是否存在,这样就不会重复复制【有兴趣,可以自学修改一下哈】
发表于 2012-1-21 00:49 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2012-2-4 11:50 | 只看该作者
感谢分享~!
 楼主| 发表于 2012-2-5 19:35 | 只看该作者
  axlDBCreatePath( return_path, "BOARD GEOMETRY/OUTLINE")
就相当于把outline的shape变为line了,
    2019-11-20 15:05
    发表于 2012-2-10 15:25 | 只看该作者
    这个跟直接Z_copy有啥区别?我觉得z_copy就可以做到啊
    发表于 2012-2-10 17:39 | 只看该作者
    谢谢分享
     楼主| 发表于 2012-2-11 16:54 | 只看该作者
    老实说,我不知道把outline变为anti-etch具体有什么用,我反正没有这么用过。只是有人提出来,就顺便写一个程式。如果说和z-
    copy有什么区别,那就是一个shape to shape【不是unfill】,而程式是shape to line,代码是开放的,只希望大家能够互相学习,共
    同提高【个人还是比较倾向源码开放的】
    GMT+8, 2026-5-7 20:23 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
