查看: 372|回复: 1
设计PCB线路板都有哪些间距要求?
发表于 2022-10-11 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  设计PCB线路板都有哪些间距要求?
! ~+ G% b  S; g4 q
   PCB工程师在做PCB设计时,经常会遇到各种安全间距的问题,通常这些间距要求分为两类,一类是电气安全间距,另一类为:非电气安全间距。那么,设计PCB线路板都有哪些间距要求?
( j8 P5 I6 _0 D
  一、电气安全间距
  1、导线之间间距:最小线距,也是线到线,线到焊盘的间距不得低于4MIL。从生产角度出发,有条件的情况下当然是越大越好。一般常规的10MIL比较常见。
  2、焊盘孔径与焊盘宽度:根据PCB厂家情况,焊盘孔径如果以机械钻孔方式,最小不得低于0.2mm;如果以镭射钻孔方式,最小不得低于4mil。而孔径公差根据板材不同略微有所区别,一般能管控在0.05mm以内;焊盘宽度最小不得低于0.2mm。
  3、焊盘与焊盘之间的间距:根据PCB厂家加工能力,其间距不得小于0.2MM。
  4、铜皮与板边之间的间距:最好不小于0.3mm。如果是大面积铺铜,通常与板边有内缩距离,一般设为20mil。
, ~4 }8 G5 |8 E: y% P4 d: ]# t
  二、非电气安全间距
  1、字符的宽度和高度及间距:关于丝印的字符一般使用常规值如:5/30、6/36 MIL等。因为当文字太小时,加工印刷出来会模糊不清。
  2、丝印到焊盘的距离:丝印不允许上焊盘。因为丝印若盖上焊盘,在上锡的时候丝印处将不能上锡,从而影响元器件装贴。一般PCB厂家要求预留8mil的间距。如果一些PCB板面积很紧密,做到4MIL的间距也是可以接受的。如果丝印在设计时不小心盖过焊盘,PCB厂家在制造时会自动消除留在焊盘上的丝印部分以保证焊盘上锡。
  3、机械结构上的3D高度和水平间距:PCB上器件在装贴时,要考虑到水平方向和空间高度会不会与其他机械结构有冲突。因此设计时,要充分考虑元器件之间,以及PCB成品与产品外壳之间,在空间结构上的适配性,为各目标对象预留安全间距。
" i8 r% n  s/ C! u( |
  以上便是设计PCB线路板需要满足的一些间距要求,你都了解了吗?
: y$ ~+ h2 G' m1 S" U% s9 i- q" V5 @
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-10-11 19:05 | 只看该作者
    一般而言,为了避免铜板边缘暴露于线路板上,工程师通常只考虑铺铜片时,而不是一直把铜片铺成大面积的铜片,而不是一直把铜片铺到铜片边缘,以免造成卷边。对铜的缩径进行了多种处理。例如,在板面上绘制keepout层,然后设定铜片到keepout的距离。
    " S; v5 B* c3 A/ F; k; H3 B
    GMT+8, 2025-8-1 11:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
