查看: 333|回复: 3
[仿真讨论] CST MWS用VBA宏读取txt文件中数据建模后不能更改模型参数
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-10-11 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我用VBA宏读取txt文件中数据话好模型之后,
    * d3 I. e- Q2 }4 s' O' U; ^" R6 k 仿真什么的都没有问题。  $ b4 h% O9 e5 Z. p4 f
    但是如果关闭后再打开就会提示历史树错误。
    % y6 `0 D8 r& h 改动模型参数按F7更新后也会出现相同的错误。  ( u9 ^% Z# I0 W- [" q) {7 `0 C) C
    detail里显示的是VBA宏的代码,
    7 q* t7 W' P7 T# x 其中“fname=“路径+文件名””这一句是红色显示的。  6 _8 j1 N9 r) Y* l, X! u
    请问有前辈遇到过类似问题吗?  : {* s6 }/ E) f. i' N1 ]
    模型画好了不能改动参数很是郁闷呐!
    2 Y) U9 z6 ]; x6 v) B
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-11 15:07 | 只看该作者
    我的感觉是,你的文件路径是否有中文或者非英文字符啥的?因为每次更新,都是将历史树所有操作进行一遍。 $ w, `, z/ X' d8 }
    你能将你的vba代码fname这一行放上来看看么?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-10-11 15:13 | 只看该作者
    还是可以参数化的,将需要参数化的量在VBA里直接用变量,运行宏的时候会自动弹出让你输入参数值的对话框。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-11 15:29 | 只看该作者
    把出问题的代码放在BeginHide,EndHide之间,那段代码就被隐藏起来了!
    4 z4 n' b8 v/ E+ e3 R3 A: r在修改参数的时候重新运行宏的时候将不会运行这一段,problem solved!
    GMT+8, 2025-6-22 03:08 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
