查看: 296|回复: 2
FPC板的差分信号直流阻抗变大
    奋斗
    2024-10-10 15:59
  • 签到天数: 224 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-10-11 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用FPC板连接两个探测器模块,安装过程需要有弯曲,使用一段后发现差分信号的正负两根线的直流阻抗不一致,极易造成通信错误,这个一般如何检测?或者说安装过程需要注意哪些内容?
    0 b9 D  Z: w! O/ C2 d
    发表于 2022-10-11 17:42 | 只看该作者
    FPC板上的走线可等效为串联和并联的电容、电阻和电感结构。因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。电容和电感加到实际的连线中之后,连线上的最终阻抗称为阻抗。过冲来源于走线过长或者信号变化太快两方面的原因。 虽然大多数元件接收器都有输入保护二极管保护,但有时这些过冲电频会远远超过元件电源电压范围和损坏元件。线径越宽,距电源/地越近,或隔离层的介电常数越高,阻抗就越小。0 q$ x/ d. u4 G
    这个是个客户的软硬结合板,其实就是作为连接线,安装路径需要有弯曲,而且设备最终还会旋转,有个离心力的作用,发现就是用着用着电缆的个别差分对的直流阻抗就会发生变化  详情 回复 发表于 2022-10-12 08:55
    奋斗
    2024-10-10 15:59
  • 签到天数: 224 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2022-10-12 08:55 | 只看该作者
    Memory00 发表于 2022-10-11 17:425 i5 t% \8 `1 A/ R) k4 g* r/ U
    FPC板上的走线可等效为串联和并联的电容、电阻和电感结构。因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。电容和 ...
    # l5 Y' J9 b, E" b8 p# y% }/ e7 \这个是个客户的软硬结合板,其实就是作为连接线,安装路径需要有弯曲,而且设备最终还会旋转,有个离心力的作用,发现就是用着用着电缆的个别差分对的直流阻抗就会发生变化
    " Q- E3 K7 I5 }- _% `; p6 E; r" P
    GMT+8, 2025-7-27 03:59 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
