查看: 268|回复: 2
ARM警告!中断向量数据不正确!
发表于 2022-10-11 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用实验程序运行经常出现下列信息! 程序不能下载到目标板。Warnning! interrupt vectors data is not correct!
/ K( j$ A% X% {Program you downloaded can not run freely!
/ q4 M1 c% S( S' H1 W* f& s$ Y9 g# e
(警告!中断向量数据不正确!* p; I2 m5 P; h; M
您下载的程序无法自由运行!)
% |& w3 U; q. T% E0 R/ P3 Q0 z& C9 ^6 M, i
' w8 w& K4 O4 D5 K5 y# \
发表于 2022-10-11 13:28 | 只看该作者
仿真器配置一定要正确,即"EasyARM Configuration"设置窗口中的"FLASH"项中选择"Erase Flash when need";
- {" ?5 }( Z5 ~! p0 W0 T向量表累加和要为 0;
9 ^  _' [2 x3 h" ?: j$ i4 S可以先在 RAM 调试一个程序(运行),然后 STOP,再使用 File->Load Image...加载要下载到 FLASH 的调试文件。
发表于 2022-10-11 13:59 | 只看该作者
将下一条指令的地址存入相应连接寄存器LR,以便程序在处理异常返回时能从正确的位置重新开始执行。CPSR复制到相应的SPSR中。根据异常类型,强制设置CPSR的运行模式位。强制PC从相关的异常向量地址取下一条指令执行,从而跳转到相应的异常处理程序处。
GMT+8, 2025-9-11 06:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
