查看: 527|回复: 7
射频PA不用的输入口,是接地好,还是悬空好?
发表于 2022-10-11 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频PA不用的输入口,是接地好,还是悬空好,为什么(部分PA的RFIN_L有两个),如RDA6743-31
* s3 j1 M! D. ^5 s3 ]" O' t) O
发表于 2022-10-11 13:31 | 只看该作者
直接悬空就行了,没问题的。
发表于 2022-10-11 13:56 | 只看该作者
测试之前,我们有必要注意以下几点:5 `3 ^! Y" }* E8 c# X9 A% G3 p3 d
上电之前检查电路是否正常,避免发生短路危险以及是否有阻抗匹配问题;! W. ?" ?% A. r2 `# ?
在测试连接的过程中注意选择接上正确的衰减器,避免对设备和测试芯片造成损坏;+ V" t5 Q0 j- U3 S
在发射射频信号之前,一定确定好射频连线没有问题;
9 K; G3 R8 |# A正确设置仪器仪表的补偿值;' e$ {# }0 }* R* x6 l7 P& o# t
为了测试的准确性,对使用到的设备需要以同一个设备作为参考进行校准。
发表于 2022-10-11 14:33 | 只看该作者
PA是非常关键的器件,功能是将小功率信号放大,得到一定大小的射频输出功率。
    2022-11-1 15:35
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-10-12 16:34 | 只看该作者
    一般PA增益都比较高,所以一般都会先加隔直电容(有的PA有直流),在对地放51欧电阻,为的是端口阻抗匹配,防止大驻波,自激烧毁PA,不差钱也可以用非标50欧电阻
    发表于 2023-1-10 11:14 | 只看该作者
    可以先预留个落地组件   这样三种方案都可以实现! g; F3 g& c9 C" t: |
    7 I; I& _- h7 L: X0 Z# F3 n1.        悬空 => 不上件
    4 g% u. J# m" W& i6 A: `2.        接地 => 0奥姆电阻
    6 Y' d3 H, g! ]+ h3 c8 d3.        终端 => 50奥姆电阻# i: g9 L: X( s4 g8 A
    0 P3 @: Z8 N* p1 M& P- x
    我比较不建议直接接地  原因是GND其实很脏  9 W( z) Q6 J# n* |% N$ m
    如果不是直接连到Main GND  而是连到表层的GND/ Y" q" ]9 k7 L; Q
    则Noise有可能从表层的GND逆流而上
    * L4 v4 X3 }3 t, i8 s, A! p好比直流噪声    若PA内部无内建DC Block   那性能会受影响
    # j1 Y0 F' G* t$ l) P
    ! n( o0 n, {8 ~' M  J# D1 F0 [1 V% e3 F% h
    或是交流噪声   会跟主频产生交互调变5 j. `, p( ^5 \2 W6 R: S. }
    假设主频f1   交流噪声为f2
    , }: a* n3 \, p( p. E# t- o那么会产生 f1 +- f2的交互调变
    - L; L1 j$ k4 w* W( ?% |8 i假设f2为1.6 MHz好了
    - h0 O+ ^8 r* B那表示主频左右两旁1.6 MHz之处  会有spur* L! w" G  C( u6 Y1 m" f
    Criterion大神归来了吗  详情 回复 发表于 2023-1-11 10:01
    发表于 2023-1-11 10:01 | 只看该作者
    criterion 发表于 2023-1-10 11:14" f% n& `4 W3 m0 x' `
    可以先预留个落地组件   这样三种方案都可以实现: G7 t: N. j/ R6 Z
    8 Z, }- ?1 _6 `$ m; x: y( K" l, R2 M
    1.        悬空 => 不上件
    8 q  a2 _5 M5 g$ j/ X, o: e% u
    Criterion大神归来了吗
    6 x7 g7 o8 ?' G% t7 r
    发表于 2023-1-15 19:38 | 只看该作者
    Criterion大神来了吗
    GMT+8, 2025-7-27 19:13 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
