查看: 397|回复: 2
PCBA板可制造性设计要注意的15个问题
发表于 2022-10-10 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程师在设计PCBA板时,在满足整机电性能、机械结构及可靠性要求的前提下,还要从降低成本和提高组装质量出发。那么,PCBA板可制造性设计要注意哪些问题?
# B" x- Y* k& Y! n
1、最大限度减少PCB层数。能采用单面板就不用双面板,能采用双面板就不用多层板,尽量减少PCB加工成本。
2、尽量采用再流焊工艺,因为再流焊比波峰焊具有更多的优越性。
3、最大限度减少pcb组装工艺的流程,尽量采用免清洗工艺。
4、是否满足SMT工艺、设备对pcb设计的要求。
5、Pcb形状、尺寸是否正确,小尺寸pcb是否考虑了拼板工艺。
6、夹持边设计、定位孔设计是否正确。
7、定位孔及非接地安装孔是否标明非金属化。
8、Mark图形及其位置是否符合规定,其周围是否留出1~1.5mm去阻焊区。
9、是否考虑了环境保护的要求。
10、基板材料、元器件及其包装的选用是否符合要求。
11、pcb焊盘结构(形状、尺寸、间距)是否符合DFM规范。
12、引线宽度、形状、间距,及引线与焊盘的连接是否符合要求。
13、元器件整体布局、元器件之间最小间距是否符合要求;大器件周围是否考虑了返修尺寸,元器件的极性排列方向是否尽量一致。
14、插装元器件的孔径、焊盘设计是否符合DFM规范;相邻插装元件之间的距离是否有利于手工插装操作。
15、阻焊膜及丝网图形是否正确,元件极性与IC脚是否标出。
$ L4 g* H# ]( w& B8 p8 Z- C( N
' q4 v8 K* e, ]9 M3 g
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-10-10 15:44 | 只看该作者
    减少层数就是降低成本
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-10-11 13:13 | 只看该作者
    大多都是回流焊
    GMT+8, 2025-9-11 06:05 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
