查看: 198|回复: 2
ARM错误提示00254!!!
发表于 2022-10-10 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
00254: Unimplemented RDI message 是什么错误提示?我的设置连接都正常、是不是芯片烧了? & M& b* L9 z& C% F
5 ~3 r: D- e- w8 e
发表于 2022-10-10 13:29 | 只看该作者
是JTAG的问题。可以先使用ISP操作,试试就知道了,如果能 ISP,说明LPC2104,没有损坏,还能正常运行程序。
发表于 2022-10-10 14:41 | 只看该作者
是JTAG的问题。先使用ISP操作,如果能 ISP,说明 LPC2104 没有损坏,还能正常运行程序。
/ B2 h! S2 W7 w6 N! UJTAG的nRST、TDI、TMS、RTCK等引脚注意要接上下拉电阻,以确保JTAG在上电时有一个稳定的初始状态,具体参看ARM公司给出的JTAG参考电路。
$ t/ [8 \  _; _; t对于有的PC 机,EasyJTAG 不能正确连接开发板,总是弹出错误对话框,这时可以检查并口连接是否可靠,检查并口上是否接有软件狗,或者重新给开发板上下电。另外,在PC 机的CMOS 设置里将并口模式设为SPP 模式,设置并口的资源为378H~37FH。
GMT+8, 2025-9-11 05:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
