O: E# n% |' [9 L# \6 j8 m% F! n2 N! m% u% j: n' Z
电流探头是示波器测量电流的配件,但不同品牌之间价格往往差别很大,到底什么样的才是可靠的呢?可靠性验证的完整过程,并呈现所有实测结果,您也可依据此法对自己使用的产品进行验证。 电流探头的结构是根据法拉第原理设计的,用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。能够测量流经导线的电流大小,分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。 电流探头在导线内运动时生成的磁场。在量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上上,可以准确地测量磁通场。分芯探头非常方便,可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器是为自动安装或半自动安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和AC信号。 需要外置电源和放大器才能在示波器上显示波形,都直接通过ProBus接口供电,无需额外硬件。除了供电,示波器通过ProBus和电流探头通信,使得电流波形能自动以安培单位显示在示波器上。计算得到的功率波形也能以瓦特单位显示出来。同样,只需要在示波器上一键式操作就能完成消磁和自动校零。 为进行准确的测量,使用者需要定期对探头进行消磁与平衡调节,消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。
4 c/ O4 T3 s$ k2 T. L! Y4 z7 p |
